décabossage Devil Cône
Has thanked : 432 times
Been thanked : 358 times
Salut à tous,
Suite à mon accident, le pot devil double cone inox, est embouti à l'arrière, et cela ne me plait pas.
Le carrossier me proposait de le scier sur la partie arrière, pour le redresser et le ressouder.
Cela m'inquiète tout de même un peu........, voire un peu beaucoup, car je ne sais pas comment sont fabriqués ces pots, et j'ai peur que cette solution ne soit pas la bonne, et peut être même la pire.
De mon coté, j'avais pensé à la solution....soudure d'une pointe inox et tirage avec l'outil spécial à choc, comme en carrosserie.... je sais que le résultat ne sera pas parfait.
Quelqu'un est il déjà intervenu sur ce type de pot........ou sait, comment est fabriqué ce type de pot......ou comment le désemboutir.
Je suis à l'écoute de vos précieux commentaires.
Par avance, merci.
Has thanked : 284 times
Been thanked : 242 times
Re: décabossage Devil Cône
Contact marco pts il en refait un complet en ce moment :ok:
ying-yang
Has thanked : 125 times
Been thanked : 44 times
Message par ying-yang »
Tu peux aussi t'adresser à Chabord : http://www.echappement-chabord.fr/
Mieux que lui, il n'y a pas. :ok:
willy76
Has thanked : 4 times
Been thanked : 19 times
Message par willy76 »
ying-yang a écrit :Tu peux aussi t'adresser à Chabord : http://www.echappement-chabord.fr/
:ok: + 1
Kuch57
Has thanked : 5 times
Been thanked : 21 times
Message par Kuch57 »
Une personne du forum à déjà laissé faire un collecteur de rallye (4/2/1) chez eux? B)
(désolé du HS je profite juste du sujet pour rebondir) :blush:
Been thanked : 115 times
TU as raison Amaury,......sauf qu'à mon avis la facture de réparation va largement dépasser le prix d'un double sortie Devil. :ok:
Mais il serait peut être bien de leur demander un devis sur photos et surtout si ils font ce genre de travail qui n'est pas une réalisation pure. ;)
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Pour avoir vu nombre d'entre eux refait, la solution de couper/ressouder est la bonne.
Le corps est une simple gamelle à l'intérieur de laquelle il y a un tube percé (comme un canon de mitraillette) qui va de l'entrée à la sortie. Et entre ce tube percé et le corps du silencieux, un isolant type laine de roche (à confirmer la nature du produit).
Donc tu coupes, tu redresses, tu changes l'isolant et tu ressoudes tout bien et ton silencieux est comme neuf.
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
jean a écrit :Pour avoir vu nombre d'entre eux refait, la solution de couper/ressouder est la bonne.
Complètement d'accord !! A mon avis, un simple bon soudeur/tuyauteur pourrait te faire du bon boulot :unsure: Comme tu dis, en général, on trouve un isolant en laine minérale dans ce genre de pot. D'ailleurs, si ça peut aider quelqu'un, je bosse dans la thermique industrielle donc je peux avoir des petites quantités de produit isolant HT en laine minérale ou polycristaline :)
willy76
Dans le passé j'ai fais redresser des tubes d'échappement chez Chabord :ok: ( 21 Turbo GR N ou A / Clio Maxi / Mégane Maxi , mais ils étaient en inconel , là le cout des réparations ne dépassait pas le prix du neuf .
Oui mais déjà un échappement en inconel,....c'est pas 300€ le prix moyen d'un Devil ;) :ok:
Salut à tous, et merci
J'ai bien lu vos commentaires, pour étayer ma question, je vous poste une photo du devil.
J'ai regardé l'échappement de Marco PTS, il est d'un diamètre de corps bien inférieur
Je sais bien qu'a l'intérieur, il y a un tube perforé entouré d'un absorbant pour le bruit......mais ce tube qui traverse est soit soudé à l'entrée du pot, soit à la sortie.
I il est soudé à la sortie, je ne vois pas comment on peut remonter le pot pour le souder, à moins de l'ouvrir des deux cotés pour remettre la fibre absorbante...... vous en pensez quoi ?
Celui là est un Devil inox,............ ;) :ok:
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
Je pense que la solution de l'ouvrir et de le débosseler est de loin la meilleure, j'ai ouvert celui de ma Simca ça se fait bien!
Après il faut que le soudeur s'applique pour le refermer, moi c'était plus simple, il était en acier :ok:
tchoupi13 a écrit :Je pense que la solution de l'ouvrir et de le débosseler est de loin la meilleure, j'ai ouvert celui de ma Simca ça se fait bien!
Salut Tchoupi,
Lorsque tu l'as ouvert, tu l'as ouvert par l'arrière, ou par l'avant (coté entrée des Gaz) ?
Te souviens tu, si le tube perforé à l'intérieur, est soudé sur la partie avant ou sur la partie arrière ?
Il y a des présentations où il y a ou avait des photos de remise en état de devil cône.
Mais je ne sais plus lesquelles.
Edit après recherches :
viewtopic.php?f=33&t=30991&hilit=devil+ ... 9&start=16
Et un autre ! (là c'est une reconstruction)
viewtopic.php?f=39&t=34431&start=1184
