Moyeu pivot
remi
Moyeu pivot
Message par remi »
Bonjour. Je viens de démonter mon moyeu et je me retrouve avec sa. Sa ressemble pas du tout a un pivot moyeu de ralloche?? Entre les flèche y a 42mm d ecart. Sa me parait large :blink:
Has thanked : 566 times
Re: Moyeu pivot
remi a écrit :Bonjour. Je viens de démonter mon moyeu et je me retrouve avec sa. Sa ressemble pas du tout a un pivot moyeu de ralloche?? Entre les flèche y a 42mm d ecart. Sa me parait large :blink:
Salut.
Pour moi, y a pas 36 modèles de moyeux. Il n'y en a que deux. Et si tu avais le petit modèle, tu ne pourrais même pas monter les disques ventilés de rallye car ils toucheraient ton pivot.
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 13 times
Re: Moyeu pivot
Message par Kuch57 »
J'ai pas les mesures en tête mais pour moi rien ne me choc :huh:
Il faut savoir que gti 1,6 et rallye ont les mêmes moyeu, les voies les plus large de série :ok:
Re: Moyeu pivot
Kuch57 a écrit :J'ai pas les mesures en tête mais pour moi rien ne me choc :huh:
Ces moyeux sont montés sur certains TD aussi :)
Has thanked : 1575 times
Been thanked : 1131 times
Re: Moyeu pivot
Oui le moyeu est spécifique, pas le porte moyeu.
Si tu es large c'est que c'est le bon. L'autre est bien plus étroit !
Re: Moyeu pivot
À gauche, le moyeu de rallye et à droite, celui d'une 205 ''basique''
remi
Re: Moyeu pivot
Message par remi »
OK merci beaucoup :ok:
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Re: Moyeu pivot
Message par clemsky28 »
Il y a combien de différence de longueur des 2 parties rectifiées qui s'insèrent dans le roulement ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Re: Moyeu pivot
C'est surtout la profondeur de la tulipe qui fait la différence d'épaisseur. ;)
clemsky28
Re: Moyeu pivot
Ça je comprends bien, mais je voulais savoir si la longueur rectifiée était identique ou non, du coup si sur les moyeux de 205 de base il serait possible d'interposer une entretoise pour élargir la voie, (même si les étriers poseront problème, mais ça c'en est un autre... de problème ^_^ )
Re: Moyeu pivot
clemsky28 a écrit :Ça je comprends bien, mais je voulais savoir si la longueur rectifiée était identique ou non, du coup si sur les moyeux de 205 de base il serait possible d'interposer une entretoise pour élargir la voie, (même si les étriers poseront problème, mais ça c'en est un autre... de problème ^_^ )
Non, c'est pas possible! Les moyeux sont vraiment spécifique!
Lors du montage de ma bleue, on m'a vendu des pivots + moyeux de rallye mais en fait, les moyens correspondaient à des standards !!! J'ai essayé de trouver une solution pour les adapter mais non, sont partis à la poubelle avec deux jeux de roulement de roue
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Re: Moyeu pivot
Message par Bebert43 »
Bob_063
vu que tu as analysé la situation....tu peux peut etre répondre à mes questions
Il me semble que, les cardans de 205 tu 1.1 ou autres se montent sur une "rallye" il y aurait juste le problème de bol renforcé?
si c'est ce le cas, çela voudrait dire que la longueur des cardans est identique quelque soit les 205 TU.
et donc l'interieur du moyeu (logement de l'ecrou de cardan) est au "meme" endroit?????
apres je pense que pour avoir le meme deport, il faut mettre un elargisseur de voie et des goujons allongés..le travail des roulements de moyeu est bien sur identique....
apres, je ne suis pas concerné car j'avais ceux d'origine...
Been thanked : 119 times
Re: Moyeu pivot
Bebert43 a écrit :Bob_063
Pour avoir le même déport tu me mettre des élargisseurs oui, mais ça ne changera pas le problème de la fixation des étriers de freins ;)
Mais tu as raison l'intérieur du moyeu est au même endroit sur une 1.1 et sur une rallye car tu élargis après le cardan
Has thanked : 424 times
Been thanked : 1062 times
Re: Moyeu pivot
Salut.
...par contre, tu peux monter des disques ventilés de 1900/106/Saxo etc..., mais dans ce cas, les roues en 13" ne passent plus à moins de mettre des cales de déport :ok:
Re: Moyeu pivot
Ça c'est dommage tu aurai pu garder les pivots
Bebert43
Re: Moyeu pivot
et si on met le disque de frein entre la roue et la cale, le probleme du deport avec l'etrier de frein est résolu?
