remplacement roulement AV + question outillage
Has thanked : 633 times
Been thanked : 955 times
Re: remplacement roulement AV + question outillage
Tu as raison, car le kit extracteur de roulement que mon frère utilise pour sa BMW ne passe pas dans l'axe du moyeu, donc déjà, je n'arriverai pas à démonter le moyeu !
L'aventure s'arrête donc ici :mrgreen:
Sylvain60
Has thanked : 295 times
Been thanked : 218 times
Message par Sylvain60 »
Moi ca m'a coûté une bouteille de Ricard dans le petit garage du coin ;)
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Un ami qui travail / prépare / fait évoluer et pilote ses autos est passé par hasard près de chez moi, il a embarqué le roulement et le moyeu, on verra bien :ok: Il a tout ce qu'il faut au boulot et a déjà fait cette opération sur une 106.
pour le fun la vidéo est à l'envers mais on s'en fou :D
https://www.youtube.com/watch?v=kY38e2E1rhc
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Message par cécé_sport »
Jul964rs92 a écrit :Tu as raison, car le kit extracteur de roulement que mon frère utilise pour sa BMW ne passe pas dans l'axe du moyeu, donc déjà, je n'arriverai pas à démonter le moyeu !
Le meilleur extracteur pour le moyeu c'est douille+marteau... :mrgreen:
Et après un délicat coup de disqueuse sur la bague. ;)
Lilive a écrit :Attention si tu utilises la presse de ne pas te prendre n'importe comment car tu as vite fait de tordre voire casser ton pivot "_"
Bingo ! :ph34r: :mrgreen:
Demain à la recherche du pivot perdu ! :mellow: Casse, leboncoin, 10h pour trouver une solution :wacko: B)
Been thanked : 171 times
C'est pas faute d'avoir prévenu :rolleyes:
Un pivot de 205 tu devrai trouver ça facilement ;)
Galère résolue à midi avec:
-> une casse qui m'a tabassé sur le tarif du pivot
--> Les bon conseil de "Atac Auto" à Etampes qui, bien que je n'y vais pas souvent, on toujours su me débrouiller depuis plus de 10 ans.
---> La rencontre avec un pro passionné qui m'a monté le moyeu et qui ne voulait même pas que je le paye :mellow: j'ai donné tout ce que j'avais sur moi du coup ! Ce mec est super, et prépare lui même ses autos de courses (205 / 309, moteur de 306 S16 ou 1,9 MI16 avec injection 4 pap' gros AAC etc ...)
Je dois encore remonter tout ça sur la voiture.
Pas l'habitude des casses, je me suis bien fait iéchhhh pour choper la pièce, pu**** je ne trouvais que des pivots coté passager :lol:
da-maye
Has thanked : 183 times
Been thanked : 61 times
Message par da-maye »
Extrait de mon tuto changer ses roulements (https://205td.forumactif.com/t29-pivot- ... lement#191)
Désolé pour la taille des photos, apparemment cela les redimensionne que si on les poste en pièce-jointe (limité à 6 par post je crois)…
Partie presse
On sépare le moyeu du pivot:
On débarrasse le moyeu des restes de roulement:
Il doit exister des extracteurs pour ça, perso j'ai fait un truc maison:
Le pivot on enlève le circlip avec une pince dédiée (souvent collé, il faut finir de le sortir aux tournevis):
De l'autre côté on enlève la bague caoutchouc et la cage de roulement qui gênerait à la presse:
Puis on sort le reste de roulement du pivot (vers le circlip, vers l'intérieur du pivot):
Après un nettoyage, Remontage
Roulements de chez Retrautosport, SKF d'Espagne (la dernière fois que j'ai acheté sur le net j'ai reçu 2 roulements dépareillés, un du Brésil l'autre de Corée, maintenant je privilégie les petits revendeurs passionnés)
Un peu de graisse dans le logement:
Premièrement le roulement dans le pivot:
Puis le moyeu dans le roulement:
Arrêtez moi si je me trompe, quand le cardan n'est pas serré c'est normal que le moyeu ai du jeu. C'est le serrage du cardan qui "bloque" le roulement…
(Forum 205 TD)
