comment mesurer des cardans
gus08
Has thanked : 7 times
Message par gus08 »
hello,
voila,j'ai commandé 3 cardans pour faire le passage en 13x59 et voies de 309, donc deux cardans normaux de 309 TU(gauche Da Silva et droit cevam) et un de berlingo comme l'origine de la boite.
a l'arrivée le cardan de berlingo ne se démonte pas(différent de la photo vendeur).
par contre lorsque je détends les deux cardans celui du berlingo est plus long que celui de 309 alors qu'en théorie il devrait être plus court :mrgreen:
de ou a ou se mesure des cardans ?
juste pour contrôler lequel ne serait pas bon pour voir si par chance je pourrais monter directement celui de berlingo.
merci
gus
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Re: comment mesurer des cardans
Il faut à mon avis mesurer soit les élements séparément, ainsi que les éléments d'emanchement (longueur canelures)
Et mesurer longueur courte et longueur max pour être sûr d'avoir le même débattement (ce qui est très important).
Un cardan qui se met en butée courte c'est un différentiel qui explose.
gus08
Message par gus08 »
alors la longueur des cannelures est identique,sauf coté diff,ce qui est normal.
pour la longueur maxi,celui de berlingo est plus long alors que sur papier c'est celui de 309 qui devrait l'etre.
pour la longueur courte pas facile car ça bouge,je vais essayer avec un pote cette aprem
mesure sur oscaro ou autres:
309 Lg 615mm
berlingo 594mm
et la j'ai plutot l'inverse ce qui est bizarre
Moi je tenterai pas
A l'inverse un cardan court s'il s'allobge trop il se démanche au niveau de la tulipe j'imagine
gus08
Message par gus08 »
a moins que celui vendu pour 309 ne soit pas le bon.
pour ça que je dois mesurer pour etre sur
gus08
Message par gus08 »
voila ce matin avec un pote on a mesuré.
longueur donnée pour le cardan court de 309 615mm,cotes relevées 590 "comprimé" et 630 posé a plat
celui de berlingo, longueur donnée 594mm, cotes relevées 610"comprimé" et 630 posé a plat
vous feriez quoi a ma place,possible de mettre celui de berlingo?
merci
