maitre cylindre
Been thanked : 11 times
maitre cylindre
salut a tous
pour ceux qui on monter des maitre cylindre de 406 avait vous du recouper la tige ?
car mon problème de freinage avec pédale dure et roue qui bloque après 10 km viendrais peut être de la :angry:
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Re: maitre cylindre
Rien coupé du tout. Plug & play.
Serait-ce une différence phase 2 ?
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1278 times
Re: maitre cylindre
jean a écrit : Serait-ce une différence phase 2 ?
Aucune différence à ce niveau, les MC d'origine sont identiques :unsure:
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 15 times
Re: maitre cylindre
Message par david9 »
ton probleme me fait penser a un flexible de frein
Been thanked : 171 times
Re: maitre cylindre
david9 a écrit :ton probleme me fait penser a un flexible de frein
Oui j'y pensais aussi
Has thanked : 633 times
Been thanked : 955 times
Re: maitre cylindre
J'ai eu le cas sur ma Junior, roue brulante en faisant les 5km qui me séparait du lycée <_<
Re: maitre cylindre
j'ai des durite avia a l'avant mais pas a l'arrière
le problème peut venir aussi du mastervac ?
david9
Re: maitre cylindre
non par l,amplificateur
Re: maitre cylindre
un flexible pourrait me bloquer les roues a chaud ?
j'ai débrancher la durite du mastervac moteur tournant et j'ai bien une bonne dépression , par contre toujours cette pédale dure et 2mm de course
Re: maitre cylindre
<_< tu es sur du réglage des mâchoires arrières ?
Re: maitre cylindre
oui , en plus il n'y a pas que l'arrière qui bloque
Re: maitre cylindre
Ce que tu peux faire c'est lorsque tu as le problème tu dévisses ton maître cylindres légèrement et tu l'écartes de l'ampli pour voir si les roues se libèrent.
Si elles se libèrent tu as effectivement un problème de liaison entre MC et MV, si non il faut chercher du côté hydraulique.
Antoine
Has thanked : 24 times
Been thanked : 5 times
Re: maitre cylindre
Message par Antoine »
Bonsoir,
j'ai le même problème depuis ce weekend.
j'ai fait une rallye d'ancêtre, et après 20 minutes, la pédale de frein est devenue très dur, course très courte et les freins serrés.
Après quelques minutes d'arrêt pour essayer de cerner le problème, tout est redevenu normale.
Mais le problème est revenu plusieurs fois sur la ballade. :unsure:
Et, ma rallye a son système de freinage d'origine .
Donc, je vais suivre ce poste avec intérêt :)
Ratrak
Has thanked : 27 times
Been thanked : 60 times
Re: maitre cylindre
Message par Ratrak »
A tout hasard et sans vouloir froissé les égos, ne serait ce pas là le signe d'un problème sur le liquide de frein, du genre mélange de DOT non miscibles?
Pour avoir fait la connerie de mélanger du 4 avec du 5.1, j'ai eu droit à un espèce de gros patté dans le maître cylindre et le bocal qui avec le temps m'avait bloqué le système avec les même sensations à la pédale que celles que vous décrivez...
Bilan, tout changer du MC au conduites en passant par le nettoyage des étriers (4 dans mon cas, c'était sur la GTI 1L9, bien avant ma rallye... ;) )
Punk is not dead....!
Re: maitre cylindre
:unsure: pas con du tout, ça !!
Tu peux tenter un nettoyage a l'alcool à brûler avant de reremplir et repurger :ok:
Re: maitre cylindre
Ratrak a écrit :A tout hasard et sans vouloir froissé les égos, ne serait ce pas là le signe d'un problème sur le liquide de frein, du genre mélange de DOT non miscibles?
Sauf que le 4 est miscible avec le 5.1. Seule le 5 "toukour" n'est pas miscible puisque liquide "silicone".
edit, Wiki fait des plus jolies phrases que moi
Sous ce standard, le Department of Transportation (DOT) donne quatre spécifications nomimales pour les liquides de freins : DOT 3, DOT 4, Super DOT 4 et DOT 5.1. Ces quatre liquides sont à base de polyalkylène glycol (PAG) et donc miscibles entre eux (contrairement au DOT 5 qui est à base de silicone).
