Re: Clemsky28 - Ma Rallye de 89 *Gruyère mon amour...*
clemsky28
Has thanked : 36 times
Been thanked : 43 times
Re: Clemsky28 - Ma Rallye de 89 *Moteur par terre*
Message par clemsky28 »
Salut a tous :)
Bon, la Ralloche va déménager, ce qui expliques pourquoi je n'ai pas mis les mains dedans depuis un bail :blush:
La phase de démontage n'est pas encore finie mais je continuerai une fois la voiture dans ses nouveaux quartiers ;)
Va même falloir que je remonte des bouts pour la monter sur un plateau :wacko:
Du coup, je voulais vous demander deux trois petites choses, a défaut de bosser, je réfléchis :p
1° -> J'ai mon pignon d'attaque d'arbre secondaire qui est HS :unsure:
- Le couple conique est-il appairé ? (entre pignon et couronne) Dois-je remplacer Arbre Sec+Différentiel ? 14/60 d'origine je ne me trompe pas ?
- Sinon quelles boites auraient le même couple pour piocher dedans ce dont j'ai besoin ?
- Tant qu'a investir dans la boite, un autobloquant Quaife, vous en pensez quoi ? Pour un usage principalement routier ?
Pour les pièces de boites, sur le fofo, j'ai entendu parler de EBtechnologies, des retours sur ce site ?
2° -> Des jantes, j'en ai. J'en ai d'avance, mais j'ai des vraies et des fausses, mais je sais plus lesquelles sont lesquelles :blush:
- La référence de nos vraies jantes de rallye, c'est quoi ? :mrgreen:
Je sais, j'suis chiant, j'en pose des questions :mrgreen:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
logiquement c est cette ref
clemsky28
Re: Clemsky28 - Ma Rallye de 89 *On reprends !!*
Salut a tous :)
Mes autres projets attaqués en parallèle, étant presque terminés, la restau de la Rallye va reprendre incessamment sous peu :D
Du coup je commence a faire le tour de ce que je vais attaquer dessus en premier.
Il va falloir terminer le démontage de l'auto.
Fabriquer un chariot afin de pouvoir a sortir du garage quand j'aurais des travaux sur mes autres autos (Avec 4 autres 205 à la maison, j'ai toujours de l'occupation :p )
Fabriquer un "tourne-broche" pour pouvoir travailler aisément sur le dessous de la voiture (je n'en trouve pas à un tarif intéressant ni en neuf, ni d’occasion, la location n'en parlons pas, de plus rien dans mon secteur <_< )
Et s'occuper des points de corrosion à traiter, des pièces de tôlerie a remplacer, avant de faire décaper et traiter la voiture contre la corrosion comme il se doit :bien:
En passant, il va me falloir remplacer une tôle de phare et la traverse inférieure.
Pour ce qui est de la traverse, je l'ai trouvée ici :
https://www.mondial-piece-carrosserie.c ... -1871.html
Et pour la tôle de phare, on la trouve sur le même site, ainsi qu'a plein d'autre endroits, a des prix qui varient énormément...
Quelqu'un aurait-il déjà commandé une tôle de phare sur ce site ? :
https://www.pieceauto-discount.com/piece-auto/5212302
Entre les 2 sites, 20€ d'écart, ce n'est pas énorme me direz-vous, mais sur le total de la restauration, la plus petite économie est bonne à prendre. Si ce n'est qu'une question de traitement anti-rouille, ce n'est pas un problème, la caisse sera complètement traitée. Si c'est une question d'ajustage, la, ça pose plus de problèmes :wacko:
clemsky28
Salut a tous :)
La Rallye à enfin trouvée ses nouveaux quartiers.
Au programme, ce fut dépose du PC arrière, dépose des trains roulants, de la ligne d'échappement, et il me reste encore quelques bricoles a virer a l’intérieur, ensuite on s'attaque au dessous :)
Contrairement aux roues toujours présentes, le train est bien retiré, posé sous la voiture mais il n'est plus solidaire de la caisse :lol:
Par contre en virant le joint gouttière de porte a gauche, j'ai eu une TRÈS mauvais surprise, quoi qu'en voyant la jonction entre la custode et la pavillon, j'aurais du m'en douter :(
Du coup il va me falloir récupérer des greffons sur une autre caisse, si quelqu'un a une donneuse a découper, ça m'interesse :unsure:
Esteban205
Has thanked : 16 times
Been thanked : 21 times
Message par Esteban205 »
Stress pas la mienne est bien pire va voir sur ma presentation ! :ok:
T'as l'injection qui gueule pis t'as les webers qui eux chantent *_*
205 Rallye 1991 67.000Km :rolleyes:
205 Rallye 1989 310.000Km <oo>
205 GTI, 1.6 115Ch 1989 :blush:
Simca Rallye 2 SRT 77' (Groupe 2) :wub:
504 Cab 2.0 1972 <oo> (Vendue)
BJ 43 1979 B)
206 RC Groupe A :rolleyes:
206 RC stock
clemsky28
En voyant ça, bon ça m'emm*rdais un peut mais bon...
Par contre en ouvrant, la j'avoue que je commence a stresser légèrement... :mellow:
Ça ne fait que retarder l'évolution de la restauration du coup, il va falloir que je m'occupe de ça en priorité, en espérant qu'a gauche ça ne soit pas la même chose <_<
Been thanked : 140 times
A vérifier de l'autre côté mais si c'est pareil ça peut valoir le coup de faire un pavillon complet avec la doublure, suivant jusqu'ou ça s'étend :unsure:
clemsky28
Oui , il faut que j'ouvre l'autre coté, mon carrossier doit passer chez moi pour qu'on voit ça ensemble, j'avoue que ça me fait légèrement flipper :crying:
Le tourne broche est quasiment prête, elle va bientôt l'intégrer et je vais ainsi pourvoir continuer les travaux (réservoirs, conduites de frein et d'essence etc...) :ok:
Bastien
Has thanked : 68 times
Been thanked : 117 times
Message par Bastien »
:o Comment elle a pu rouiller ainsi ?
un choc mal réparé ?
clemsky28
Il n'y avait plus le mastic au niveau de la jonction haut de custode/pavillon...
Certainement qu'il a été gratté car craquelé (comme ça le fait souvent) et jamais remis du coup l'eau a du s'infiltrer par la, pour moi c'est la seule explication logique... :(
