Bride carbu
steph78
Bride carbu
Message par steph78 »
Bonjour a tous
J'ai cherché sur le fofo, mais soit je suis mauvais, soit je suis bigleux mais je n'ai rien trouvé au sujet de la solution pour le remplacement des brides de nos cher carbu...
Donc vous l'aurez compris, je cherche ce qu'il faut pour remplacer mes brides de carbu qui sont vraiment hs et qui ont été mastiquées pour tenter de resoudre un probleme de prise d'air.
D'autre part, quelqu'un m'a suggéré la contruction d'une pate de maintient pour eviter que les carbu se "baladent".
Qu'en pensez vous? Quelqu'un l'a t'il deja fait ?
Merci d'avance...
Steph :drink:
Re: Bride carbu
La patte de maintien est d'origine normalement. :)
Si tu l'as pas, il te la faut ! Soit à bricoler soit d'occase. :ok:
Pour les brides, on trouve des brides d'occasion. Sinon des brides rigides avec anneaux souples gros joint torique dans une gorge.
C'est en vente chez les fournisseurs de pièces compétition (ORECA, BPS...)
steph78
Re: Bride carbu
jean a écrit :La patte de maintien est d'origine normalement. :)
super merci... :ok:
j'ai peut être résolu le problème en achetant un kit de brides souples chez gt2i et un kit de brides rigides chez bps... c'est grace a l'adition des deux que je devrait pouvoir assurer une bonne étanchéité avant le reglage.
au sujet de la patte de maintient, je vais mieux regarder si elle y est toujours... en même temps, mes carbu ne gigotent pas tant que ça non plus
Steph :drink:
pat5560
Re: Bride carbu
Message par pat5560 »
C'est pas le problème que ça gigote, elle sert surtout à éviter que le poids des carbus ne tirent trop sur les brides et sur ta pipe d'admission qui pourrait casser. ;)
