avance a froid
fab309
Message par fab309 »
pourquoi doit on supprimer la sonde rouge avec les deux petit tyaux? y a t il une difference apres si je modifis comme explique sur le forum technique? merci de me dire :ok:
golf 3 gti
405 td
fab309
en faite il faut supprimer le clapet anti-retour c est bien ca si j ai bien compris? et la sonde. :huh:
golf 3 gti
405 td
Oliive
Message par Oliive »
si ton système est clean y'a aucun interet à le supprimer par contre c'est vrai que c'est pas le truc le plus fiable sur la Rallye
la sonde tu peux la laisser, ce qu'il faut c'est, au minimum, boucher la durite à la sortie du carbu, tu peux déjà essayer comme ça ;)
le mieux c'est une durite qui va de l'autre piquage de depression à la capsule d'avance :ok:
fab309
ok et comment je sais si c est clean ou pas?
golf 3 gti
405 td
Oliive
:huh: joker :lol:
t'essaie sans, si ça marche pareil, tu debranche :D
tu doit pouvoir verifier si la sonde marche en soufflant dans la durite (et debranchant l'autre coté) à froid elle doit être ouverte et à chaud fermée
Guest_fab309_*
Message par Guest_fab309_* »
ok :ok: merci :D
