Autoradio
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Re: Autoradio
J'aime beaucoup la boite en hêtre <oo>
Has thanked : 67 times
Been thanked : 269 times
Re: Autoradio
Et l'antenne comment ça se passe?
Re: Autoradio
J'imagine une antenne souple disposée à l'arriere du caisson par exemple ^_^
Has thanked : 2586 times
Been thanked : 1761 times
Re: Autoradio
Je monte des amplis dans des boites de cigares, prochainement dans des caisses en bois de pinard B)
Bien pensé l'idée autoradio sur alim de PC :ok:
Been thanked : 170 times
Re: Autoradio
jean a écrit :Je monte des amplis dans des boites de cigares, prochainement dans des caisses en bois de pinard B)
j'y pensais aussi aux caisses de jaja :lol:
et l'alim de pc ça fait longtemps que je récupère le moindre transfo pour avoir une alim 12v stabilisée et vous venez de me donner THE solution :ok:
Pour l'antenne je sais qu'il existe des antennes à coller derrière les pare brise, ça doit aussi marcher dans une boîte et l'avantage c'est qu en général elles sont amplifiées :)
vincou
Been thanked : 73 times
Re: Autoradio
Message par vincou »
Alors voila je voulais commencer avec ca ( une alim de pc portable ) mais en 18V c est trop pour un poste ou alors il faut en trouver une en 14V maxi .
Donc j ai trouve ca , une alim de pc fixe avec du 3.5V , 12V et 24V donc il faut pas se tromper .
Je dois alimenter mon vieux poste de ma premiere 205 , une Turbo Diesel .
Avec cette vieille nappe de cable .
J ai trouve ca pour faire l event avec un mini plan de se qui est prevu .
Et enfin les cotes qui sont prevu .
Voila tous ce qui est prevu , j espere pouvoir le faire pendant mes vacances ainsi que mon Bartop !
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Re: Autoradio
Apres un teste ce midi , le poste est mort , donc je vais voir ce que je peux trouver .
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 60 times
Re: Autoradio
Message par Bebert43 »
vincou a écrit :Apres un teste ce midi , le poste est mort , donc je vais voir ce que je peux trouver .
T'es sur? ton alim sort combien de watt? un autoradio avec ces enceintes ça doit consommer un peu...(d'origine c'est combien son fusible?)
vincou
Re: Autoradio
Fusible de 10A toujours intact , pas d enceintes de branches , l alim sort quasi 13V et meme branche sur la batterie de la Rallye , le poste ne c est pas reveille , donc ....
Bebert43
Re: Autoradio
Si t'as essayé avec une batterie de voiture...ton diag est bon...sachant que tu as deux + (un + permanent et un +APC)
avec une alim, avec un peu trop de courant, la tension peut chuter
Si tu le sais, ne m'en veux pas....je me ferais tout petit....pour ma part, je comprend mieux l'électricité que la mécanique. :blush:
vincou
Re: Autoradio
Bebert43 a écrit :Si t'as essayé avec une batterie de voiture...ton diag est bon...sachant que tu as deux + (un + permanent et un +APC)
J y pite pas grand chose en electricite mais mes collegues beaucoup plus que moi .
vincou
Re: Autoradio
J ai commander une alim toute neuve pour 15€ sur amazon , je vous tiens au courant apres teste .
Re: Autoradio
vincou a écrit :J ai commander une alim toute neuve pour 15€ sur amazon , je vous tiens au courant apres teste .
vincou
Re: Autoradio
Ca y est je l ai recu ...
stevendesrallye
Has thanked : 235 times
Been thanked : 451 times
Re: Autoradio
Message par stevendesrallye »
Montage à blanc B)
Re: Autoradio
La plage arrière de la 205 n'a pas cette forme pourtant ?
Je ne comprends pas le tuning là ! :rolleyes:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
