Autoradio
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Re: Autoradio
J'aime beaucoup la boite en hêtre
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Autoradio
Et l'antenne comment ça se passe?
- tmrallye
Re: Autoradio
J'imagine une antenne souple disposée à l'arriere du caisson par exemple
- A remercié : 2600 fois
- A été remercié : 1772 fois
Re: Autoradio
Je monte des amplis dans des boites de cigares, prochainement dans des caisses en bois de pinard
Bien pensé l'idée autoradio sur alim de PC
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
Re: Autoradio
j'y pensais aussi aux caisses de jajajean a écrit :Je monte des amplis dans des boites de cigares, prochainement dans des caisses en bois de pinard![]()
et l'alim de pc ça fait longtemps que je récupère le moindre transfo pour avoir une alim 12v stabilisée et vous venez de me donner THE solution
Pour l'antenne je sais qu'il existe des antennes à coller derrière les pare brise, ça doit aussi marcher dans une boîte et l'avantage c'est qu en général elles sont amplifiées
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Autoradio
Alors voila je voulais commencer avec ca ( une alim de pc portable ) mais en 18V c est trop pour un poste ou alors il faut en trouver une en 14V maxi .
Donc j ai trouve ca , une alim de pc fixe avec du 3.5V , 12V et 24V donc il faut pas se tromper .
Je dois alimenter mon vieux poste de ma premiere 205 , une Turbo Diesel .
Avec cette vieille nappe de cable .
J ai trouve ca pour faire l event avec un mini plan de se qui est prevu .
Et enfin les cotes qui sont prevu .
Voila tous ce qui est prevu , j espere pouvoir le faire pendant mes vacances ainsi que mon Bartop !
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Re: Autoradio
Apres un teste ce midi , le poste est mort , donc je vais voir ce que je peux trouver .
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
Re: Autoradio
T'es sur? ton alim sort combien de watt? un autoradio avec ces enceintes ça doit consommer un peu...(d'origine c'est combien son fusible?)vincou a écrit :Apres un teste ce midi , le poste est mort , donc je vais voir ce que je peux trouver .
- vincou
Re: Autoradio
Fusible de 10A toujours intact , pas d enceintes de branches , l alim sort quasi 13V et meme branche sur la batterie de la Rallye , le poste ne c est pas reveille , donc ....
Re: Autoradio
Si t'as essayé avec une batterie de voiture...ton diag est bon...sachant que tu as deux + (un + permanent et un +APC)
avec une alim, avec un peu trop de courant, la tension peut chuter
Si tu le sais, ne m'en veux pas....je me ferais tout petit....pour ma part, je comprend mieux l'électricité que la mécanique.
- vincou
Re: Autoradio
J y pite pas grand chose en electricite mais mes collegues beaucoup plus que moi .Bebert43 a écrit :Si t'as essayé avec une batterie de voiture...ton diag est bon...sachant que tu as deux + (un + permanent et un +APC)
- vincou
Re: Autoradio
J ai commander une alim toute neuve pour 15€ sur amazon , je vous tiens au courant apres teste .
- tmrallye
Re: Autoradio
vincou a écrit :J ai commander une alim toute neuve pour 15€ sur amazon , je vous tiens au courant apres teste .
- vincou
Re: Autoradio
Ca y est je l ai recu ...
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UEU ... UTF8&psc=1
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
Re: Autoradio
La plage arrière de la 205 n'a pas cette forme pourtant ?
Je ne comprends pas le tuning là !
