205 RALLYE Phase 1 Avril 89 du 70
- pernotlaurent
- Been thanked : 25 times
Re: 205 RALLYE Phase 1 Avril 89 dans le 70.
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84.
206 cc vert maori dernière acquise.
- pernotlaurent
Un peu de news : j'ai repeint les supports de la banquette arrière, et changer les vérins de coffre. J'ai remarqué que j'ai le contacteur côté droit de la lumière du plafonnier qui est HS. réf : 6366 78
- pernotlaurent
Choses à corriger par la suite
- lecteur de carte qui fonctionne pas;
- contacteur de porte côté passager à remplacer;
- poignée passager pb de fixation;
- boite à monnaie cassée;
- pompe lave-glace à contrôler;
- calorstat à remplacer par un 89°;
- kit colonnettes de freins.
Concernant le lecteur de carte, je comprends pas, j'ai changé l'ampoule navette par une neuve, résultat ça claire toujours pas, que faire ?
- Has thanked : 2010 times
- Been thanked : 1382 times
Tu as du 12v qui arrive ?
Le mien ne marche pas non plus
- pernotlaurent
Ok jean je prendrai un multimètre.
- pernotlaurent
Un peu de news avec ce froid
j'ai nettoyé le carter d'huile, et j'ai passé une fine couche de peinture.
Petit à petit tout reprend jeunesse
- tmrallye
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 105 times
Salut Laurent.
Si tu as passé une couche de peinture à la bombe, tu as dû t'amuser à tout camoufler !
à moins que tu aies opté pour une autre technique.
- Hutch
- Habitué
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 18 times
Salut Laurent,
Très jolie 205
Le tissu des sièges est celui d'origine?Il semble plus épais.
Si c'est le cas c'est rare et si il a été refait c'est du propre
Très jolie 205
- pernotlaurent
Slt Hutch
oui le tissu de ma RALLYE est bien très épais comme il t'a semblé.
C'est du bon boulot, tous les assises ont du être changées.
- Amateur
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 1 time
Félicitations au Rallye! J'étais en contact avec le précédent propriétaire à Malaga et il a certainement fait une restauration très complète, avec soin et affection.
Je me souviens qu'il m'avait dit que même le fil rouge des sièges avait été la chose la plus proche de l'original.
Profitez-en beaucoup!
- pernotlaurent
Ce sont deux frères espagnoles qui l'ont restaurée. L'un en avait une RALLYE. La mienne a été stockée avant sa restauration.
Tu as des autres informations sur ma voiture ?
Merci Rallye Barcelona
- pernotlaurent
Du nouveau le remplacement du calorstat par un 89 degrés a été réalisé, les colonnettes en revanche seront faites l'année prochaine.
J'ai refixé l'écrou cage en plastique dans la portière droite, la poignée se fixait mal, il y avait un jour en le panneau de porte et celle-ci.
(colle industrielle achetée à Epoqu'auto cette année)
Le lecteur de carte refonctionne.
Par contre malheur elle démarre plus. Pour le moment j'ai testé la batterie ok
mais j'ai pas d'allumage, pas d'étincelles à la bougie, en tournant la clef.
- Amateur
Salut
Le sentiment qu'il m'a donné quand je lui ai parlé était qu'il avait passé beaucoup de temps, d'argent et de détails pour les choses bien faites. Il m'a dit que quand il a fini de le restaurer, en cherchant l'originalité, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le temps et qu'il était dommage de le garder dans le garage. Je pense qu'il était une personne honnête et sincère et que le Rallye qu'il vous a vendu était vraiment en bon état (les photos parlent d'elles-mêmes ...) Profitez-en et restez calme.
pernotlaurent a écrit :Ce sont deux frères espagnoles qui l'ont restaurée. L'un en avait une RALLYE. La mienne a été stockée avant sa restauration.
- pernotlaurent
Ok ok Rallye Barcelona.
Restez calme pour mon déboire de démarrage.
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 149 times
Cherche du coté de ton module d'allumage, c'est souvent le cas ...
