205 Rallye "Limouzi"
laurentweber87
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Message par laurentweber87 »
Bon après deux virée nocturne j'ai l'impression que ma rallye vide la batterie en roulant.... Faut que je trouve le problème car je me retrouve presque sans phare et quand je met le clignotant ça me fait osciller l'aiguille du compte tour.... :huh:
Arriver à la maison elle ne redémarre pas... Par contre demain elle va redémarrer.... Mais pourquoi ?
Alternateur? :unsure:
laurentweber87
jean-luc13 a écrit :Alternateur? :unsure:
Au ralenti on a 14 au voltmètre aux bornes de la batterie....
Mais en roulant ça se vide progressivement... :huh:
Demain j'irai acheter une batterie et je vais regarder branchement et au pire j'ai un alternateur d'avance pour essayer...
Fais la tourner au ralenti en mesurant la tension, allume les phares et le degivrage AR, tu auras une baisse, accélére la tension doit remonter.Dans le cas contraire: tu as un soucis l'alternateur ou de faisceau :ok:
Vérifie aussi les différents branchements, leurs serrages et la propreté des masses, surtout que tu as fait de la peinture :rolleyes: As tu bien remis celle qui est sur la boite? Faut bien que les connexions des masses soient sur le métal :ok:
laurentweber87
Ça marche je regarde ça... Côté masse je pense être bon :ok: branchement vérifier moulte fois.... Les deux batteries que j'ai tester sont en fin de vie... L'alternateur à peut être une faiblesse... Je vais essayer au fur et à mesure et éliminer les problèmes... :ph34r:
Les joies du déverminage...
laurentweber87
Cache culbuteurs en place :ok: B)
B)
Steph 42
Message par Steph 42 »
Sérieux j'adore, je crois que je vais me laisser tenter a essayer de faire le même :ph34r:
205 Rallye 1988
Bebert43
Message par Bebert43 »
Steph 42 a écrit :Sérieux j'adore, je crois que je vais me laisser tenter a essayer de faire le même :ph34r:
Moi aussi...tu m'en fais un :blush: je te fournis la pièce....
laurentweber87 a écrit :Cache culbuteurs en place :ok: B)
good idea!!!!! :ok:
laurentweber87
Je m'étais tâté pour du blanc en cache culbuteurs ça peut être sympa...
Bon du coup contrôle de de l'alternateur c'est OK, j'ai mis une batterie neuve, on verra si ça continue :ok:
Super ton cache culbu ! :ok:
Steph 42
laurentweber87 a écrit :Je m'étais tâté pour du blanc en cache culbuteurs ça peut être sympa :ok:
Sympa mais ça ce salit très vite .
Tu sais si ton carrossier ta fait la bande pts en peinture ? Ou en autocollant revernit ?
205 Rallye 1988
Steph 42
J'essaye déjà d'en faire un et on avisera ensuite car a mon avis tu ne seras pas le seul :mrgreen:
205 Rallye 1988
laurentweber87
C'est pour ça qu'après réflexion... Le blanc non... Alors du coup je te montre avant fumage :ok: le tout fait à la peinture.. :ok:
