jantes speedline
- Has thanked : 14 times
- Been thanked : 14 times
jantes speedline
Bonjour je recherche ces jantes en origines et surtout en 14 pouces pour monter sur ma 2ème 205 rallye , pourriez vous me donner un lien svp ?
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
Re: jantes speedline
Elles n'ont JAMAIS existé en 14"!!
- da-maye
- Has thanked : 183 times
- Been thanked : 61 times
les 15" c'est les SL434 et les 13" SL516
En Speedline 14" t'as les SL404 d'AX GrA: L'ET doit être 16, Jean-Luc ?
ou les SL1268 de Saxo challenge (ET16): …ou comme moi tu cherche d'autres marques pour plus léger si c'est pas pour du Rallye
Modifié en dernier par da-maye le 19 déc. 2023, 14:10, modifié 2 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
ET10, j'ai pu mesurer récemment en comparant avec une jante d'XSI également en 5.5x14 mais en ET16da-maye a écrit :
- da-maye
Ah, quand même.
Je vais peut-être chercher ça finalement..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- da-maye
Les jantes de saxo vts sont aussi des Speedline: SL 1549 (14" 6" ET16, je l'ai pesé à 7.2kg):
2" … (portées de vis différentes peut être
Par contre savez-vous s'il y a eu des évolutions ? Parce qu'il y a marqué "Ville de Toulouse
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
Bonjour , pouvez vous me dire ce qui est le mieux entre des pneus 195/50r15 ou 195/45r15 svp ?
195/45X15
- mickey1969
- Has thanked : 167 times
- Been thanked : 253 times
- da-maye
Ce site donne la différence de développement par rapport aux roues d'origine: http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... euJanteNew
Un plus grand développement 'ralentit' les accélérations mais donne une plus grande vitesse de pointe, tandis qu'un plus petit fait comme une boite courte (en minime, corrigez-moi si je me trompe)
En 195/50/15 il y a +4.64cm (180.95cm) tandis qu'en 195/45/15 -1.48cm, le mieux ça dépend de ce qu'on cherche et des pneus dispos.. (côté TNPF la seule équivalence à du 165/70/13 donnée en 15" est 205/45/15, bizarre..)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Attention à rester dans la tolérance de circonférence car avec nos chers contrôles de plus en plus drastiques, vous allez finir par faire immobiliser l'auto !
- mickey1969
http://www.auriolracing.fr/sl434-/4694- ... anche.html
Un ami qui roule en rallye me dit qu'il a du reprendre sur ces élargisseurs d'ailes av et ar car il touchait
- da-maye
C'est sûr qu'en ET8 le pneu rentre plus dans le passage de roue
,j'ai vu des photos sur GTI c'est abusé ça dépasse des extensions.. (pas très légal)
Donc faut mettre les bonnes butées d'amortisseur pour que ça s'arrête avant l'extension, la course d'amortissement sera sans doute faible..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
