Claquement train avant à l'accélération
Sylvain60
Has thanked : 280 times
Been thanked : 204 times
Message par Sylvain60 »
Bonjour à tous
J'ai besoin d'un petit coup de main pour l'aide au diagnostic.
Donc j'ai un claquement à l'avant quand j'accélère. Un gros clonc. Quasiment sur tous les rapports mais principalement sur 1,2,3. Quand je dis quand j'accélère c'est plein gaz. Le phénomène est encore plus flagrant si je tourne à gauche, encore pire si je monte un trottoir.
Le claquement devient des claquements si je suis dans une cote en mettant plein gaz.
Quand je frein clong aussi mais moins fort. Si je ré accélère rebelotte clong.
Au niveau de çe que j'ai verifier/fait:
- Boîte neuve
- Anticabrage neuf serré correctement
- silentblocs moteur, barre stabilisatrice neufs et serrés correctement
- triangles neufs serrés roues posées sur des cales
- amortisseurs et coupelles neuf et serrés correctement
- berceau serré
- biellettes neuves et serrées
- roulements neufs
- cardan long neuf
- cardan court à moitié neuf car modifié pour montage dans 13x59
- crémaillère neuve
Donc....je cale.
2 pistes.
J'ai monté des étriers de 206. Est ce ça peut venir de là ? Je ne vois pas comment mais bon?
Je sent un jeu légèrement plus important côté cardan court? Axe bloqué a la pince etau et mouvement avant arrière de la roue. Est ce que comme moi vous pensez que je n'ai pas de bol et que ça vient de là?
A 1 semaine de la nationale franchement je suis large niveau timing :D :crying:
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Has thanked : 392 times
Been thanked : 259 times
Re: Claquement train avant à l'accélération
quand tu parles des biellettes neuves, c'est lesquelles? direction ou suspension?
Sylvain60
tonio59 a écrit :quand tu parles des biellettes neuves, c'est lesquelles? direction ou suspension?
Les deux mon capitaine
Has thanked : 127 times
Been thanked : 419 times
Craquements lorsque tu tournes, possible que ce soit un cardan, celui d'occaz' par exemple :rolleyes:
roue gauche levée t'a essayé de l'a faire tourner sur elle même, et roue tournée à gauche?
Sylvain60
Piedplanche a écrit :Craquements lorsque tu tournes, possible que ce soit un cardan, celui d'occaz' par exemple :rolleyes:
Ce qui m'étonne c'est j'étais persuadé qu'un cardan faisait cloc-cloc-cloc quand il était hs lorsque l'on tournait. Mais ce n'est pas le cas. Mois c'est plutôt quand je met du couple. Je pense que je vais essayer de changer la tête de cardan. En espérant que ça ne soit pas du côté du tripode que j'ai un problème sinon.... Grosse galère !
tonio59 a écrit :roue gauche levée t'a essayé de l'a faire tourner sur elle même, et roue tournée à gauche?
Oui rien de significatif juste un peu plus de jeu que l'autre côté
Sylvain60
Bon ayant un cardan SKF presque neuf en stock je me suis mis en tête de changer uniquement la tête de cardan.
Et là catastrophe... C'est pas les même
:blink:
Je n'y comprend plus rien. Il y a différents types de liaison de tête de cardan ?
Sylvain60 a écrit :je n'y comprend plus rien. Il y a différents types de liaison de tête de cardan ?
la réponse est oui :lol: j'ai eu le même souci
Been thanked : 165 times
D'origine c'est comme en haut, en bas c'est en général le montage pour boîte BE
Sylvain60
Piedplanche a écrit : la réponse est oui :lol: j'ai eu le même souci
Et du coup tu as fait comment?
La version BE est bien plus solide, c'est un montage que m'avait réalisé Pierrot, il bossait chez un fabriquant de cardans. Il a coupé les barreaux et souder :ok:
EDIT : des photos du montage après une casse. Depuis la soudure a été refaite, elle tient toujours (utilisation piste ou route en mode toutafon)
rey63
Has thanked : 9 times
Been thanked : 22 times
Message par rey63 »
Pour ce qui me concerne ce n'est pas que ça claque mais c'est plutôt ça grogne doucement en virage à gauche.
Je vais suivre avec attention le résultat de ce post
Sylvain60
Bon j'ai réussit à m'en sortir avec mes cardans...
Maintenant j'ai un clac clac clac au niveau de l'embrayage quand je relâche la pedale... Le bruit était sans aucun doute présent avant mais couvert par le bruit du cardan.
D'après vous butée en fin de vie ? :crying:
P*tain ça s'merite une nationale ! :mrgreen:
Has thanked : 1062 times
Been thanked : 1056 times
ressorts du disque d'embrayage cassés ? :unsure:
Sylvain60
balouba a écrit :ressorts du disque d'embrayage cassés ? :unsure:
Comment savoir sans tomber la boîte.
Franchement elle marche nickel sauf quand je relâche la pedale d'embrayage où là j'ai 3 clac quasiment à chaque fois
Ti guiom
Has thanked : 168 times
Been thanked : 139 times
Message par Ti guiom »
Je pensais à la même chose... :crying:
Tant que ça tient, tu peux rouler, mais c'est la roulette russe... Si t'as des morceaux qui volent pendant que tu roules... Aie.. :(
