205 Rallye "Limouzi"
Has thanked : 910 times
Been thanked : 903 times
Re: 205 Rallye "Limouzi"
ha oui 2000km c'est neuf, ça ne vaut pas le coup de changer la paire , comment tu as fait pour en abimer un ?
laurentweber87
Has thanked : 280 times
Been thanked : 236 times
Message par laurentweber87 »
balouba a écrit :ha oui 2000km c'est neuf, ça ne vaut pas le coup de changer la paire , comment tu as fait pour en abimer un ?
En déplaçant l'auto sans les rotule visser <_< en sortant de la cabine elle c'est déboîter... :ph34r:
Elue boulet du jour :ok:
oué ya pas de malin tu sais :D
Has thanked : 504 times
Been thanked : 1119 times
laurentweber87 a écrit :
scale33 a écrit :Le court Laurent,.....il n'y a que montages possibles pour le TU :ok:
Merci :ok:
Attention il y a 2 types d'attache sur la pédale suivant l'année (aussi bien pour le câble court que pour le long) :rolleyes:
Has thanked : 129 times
Been thanked : 80 times
Tu l’as réglé aux valeurs constructeur ou tu as mis un réglage différent ? Les autres angles sont bons?
Has thanked : 1861 times
Been thanked : 1323 times
Mon cable d'embrayage est tenu sur le berceau avec un ryslan. "_"
laurentweber87
jeremy30 a écrit :Tu l’as réglé aux valeurs constructeur ou tu as mis un réglage différent ? Les autres angles sont bons?
Régler au valeur constructeur, cependant mon collègue a fait le maximum, car il pense que le berceau n'est pas droit.... Et le train arrière et de biais au bras arrière droit... Elle rentre quasiment dans les valeurs, déjà le volant et droit et elle tire droit.... On verra à l'usure :ok:
laurentweber87
jean a écrit :Mon cable d'embrayage est tenu sur le berceau avec un ryslan. "_"
J'y est penser car il frote sur le cardan :ph34r:
Il y a un trou dans le berceau pour fixer un passe câble.
Si tu n’as pas le passe câble d’origine, tu fixes un rylsan mais sans le serrer. C’est juste pour eviter que le câble se ballade et se bouffe sur le cardan (ou l’inverse sur le soufflet !)
laurentweber87
jean a écrit :Il y a un trou dans le berceau pour fixer un passe câble.
Je regarde ça tout de suite :ok:
laurentweber87
Vidange cette après-midi après 1000 km depuis le remontage du moteur, je vous dit pas la couleur de l'huile... J'ai mis un rislan pour mon câble d'embrayage et impeccable merci Jean et mise en place du centre de volant pts :ok:
laurentweber87
Aller retour au bercail, et démontage prévu sans tarder avec remplacement de ce joint spy de vilebrequin et un embrayage neuf pour remplacer mon neuf imbibés :angry:
Par contre le moteur quel comportement, presser de voir ce que ça donne avec un embrayage sec :ok:
Que je mette la pâter à mon copain Jeremyha :mrgreen:
Tu sais que je vais pas me laisser faire comme ça, je suis joueur moi aussi :D
laurentweber87
jeremy30 a écrit :Tu sais que je vais pas me laisser faire comme ça, je suis joueur moi aussi :D
Pas de problème :ok: :unsure: <oo>
Je vais devoir encore monter autre chose ou enlever quelque chose :mrgreen:
On verra, là tu As une belle config quand même !
laurentweber87
Salut à tous, j'ai trouver le responsable de cette fuite d'huile qui m'a coûter un embrayage.... C'est beau un moteur neuf mais avec une fuite ça l'est moins... Bref plus de peur que de mal...
Avec mon père on a signer un temps record pour dépose repose boîte :mrgreen:
Plus de patinage artistique, le moteur prend ces tours sans broncher les 7200 sont court mais c'est bluffant, rendez vous à la chatre le 29 juillet on vous feras des photos de la sortie car nous avons des invités pour cette occas, Jérem et Justine font le déplacement pour un week-end de folie :mrgreen:
