205 Rallye
rallye 62
Has thanked : 272 times
Re: 205 Rallye Italia
Message par rallye 62 »
A
Modifié en dernier par rallye 62 le 27 déc. 2022, 18:10, modifié 3 fois.
rallye 62
Z
Modifié en dernier par rallye 62 le 27 déc. 2022, 18:11, modifié 2 fois.
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
J'ai eu le même problème, J'ai fait une large découpe et je mets 2 planches en bois pour faire surepaisseur pour monter (surtout la grA qui est très basse) :crying:
rallye 62
jean-luc13 a écrit :J'ai eu le même problème, J'ai fait une large découpe et je mets 2 planches en bois pour faire surepaisseur pour monter (surtout la grA qui est très basse) :crying:
P
Modifié en dernier par rallye 62 le 27 déc. 2022, 18:13, modifié 1 fois.
Voici les photos :
Mes planches font 1m x15cm et 27mm d'épaisseur et je les mets par dessus pour surélever légèrement la voiture quand les roues passent dessus. :ok:
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
:crying: ha m...de
oui j'ai aussi eu le probleme mais avec des rallye rabaisées , et j'ai aussi du faire cette découpe, moi j'ai carrément découpé la ridelle jusqu'à l'avant derniere traverse, puis j'ai renforcé le plancher avec une corniere en dessous, reprise sur les fixations des traverses
ImageWP_20130720_004 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 336 times
Been thanked : 242 times
Salut Rémi,
J'ai rien coupé moi, j'ai fixé des cales en bois dans le prolongement des cales d'origines et c'est suffisant pour passer la jupe à l'endroit critique.
Une fois chargé, les cales en bois se replient et sont maintenues fermées avec les petites sangles bleues, ainsi ça ne sort pas du gabarit du plateau.
J'ai juste mis de la protection d'arête sur la tranche de la tôle du plateau (gris).
La rallye est rabaissée donc tu vois y'a encore de la marge avec la jupe, même quand je suis dans l'auto :p
Important aussi de charger/décharger idéalement sur un sol dûr et le plus plat possible.
rallye 62
O
Modifié en dernier par rallye 62 le 27 déc. 2022, 18:12, modifié 1 fois.
da-maye
Has thanked : 117 times
Been thanked : 35 times
Message par da-maye »
Oui, mais je crois que c'est plus simple d'enlever le pare-chocs (quand ya pas d'extension, vous je sais pas lequel est le plus facile) (pour enlever le PC faut qu'une main outillée, pour enlever la jupe faut passer les 2 par en-dessous pour dévisser les boulons)
(Forum 205 TD)
rud
Has thanked : 122 times
Been thanked : 408 times
Message par rud »
La garantie va sauter ,si tu modifies ton plateau?
C'est toujours chiant c'est quand tu fais gaffe à pas faire de ch'tar que ça arrive...
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Idem, ça m’a coûté la jupe !
J’ai découpé la feuillure sur au moins 60cm.
rallye 62
Re: 205 Rallye
D
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
Re: 205 Rallye
On a tous le même soucis je vois. ...il faudrait que je decoupe plus loin encore sur mon plateau :unsure:
rallye 62
Re: 205 Rallye
Modifié en dernier par rallye 62 le 27 déc. 2022, 18:12, modifié 4 fois.
rallye 62
Re: 205 Rallye
Modifié en dernier par rallye 62 le 27 déc. 2022, 18:12, modifié 2 fois.
Re: 205 Rallye
Un rasso belge :ok:
Sympa de revoir les copains :)
