La Rallye 2 lyon 5 eme
ying-yang
Has thanked : 125 times
Been thanked : 44 times
Re: La Rallye 2 lyon 5 eme
Message par ying-yang »
ying-yang a écrit :Ton garagiste a-t-il mis sous pression le circuit de LDR ?
On met le circuit sous pression le soir, et on regarde le lendemain matin si la pression a baissé. Ca permet de conforter le diagnostic de joint de culasse.
:huh:
luctabou
Has thanked : 5 times
Been thanked : 5 times
Message par luctabou »
Oui il a fait 2 fois la montée en pression
Pas de pb en faisant tourne doucement le moteur par contre Le pb se manifeste dès que l on appui sur l accélérateur
Le pb reste entier
Je n aurai pas la Rallye ce week end !
ying-yang
Le test que je t'indique se fait moteur arrêté.
On met le circuit sous pression avec un compresseur d'air et un bouchon avec valve au niveau du bocal de LDR.
Après une nuit, sous pression, on regarde le mano et on voit s'il y a eu une baisse.
Si baisse, joint de culasse certain.
Si pas de baisse, on n'exclue pas pour autant le joint de culasse, mais on se pose d'autres questions avant de déculasser.
Has thanked : 213 times
Been thanked : 181 times
Dans ce cas là, pour être sûr, il faut que ton garagiste fasse un test de présence de co2 (gaz de combustion) dans le circuit de refroidissement. Tu peut même le faire toi ;)
Je suis même surpris qu’il n’ai pas commencer par ça :huh:
ying-yang a écrit :Le test que je t'indique se fait moteur arrêté.
Si baisse, ça veut dire qu’il y a une fuite, pas forcément au joint de culasse, ça peu être n’importe où sur le circuit de refroidissement et même au niveau de l’outil en question.
Ti guiom
Has thanked : 169 times
Been thanked : 142 times
Message par Ti guiom »
jeremy30 a écrit :
ying-yang a écrit : Si baisse, joint de culasse certain.
Oui c'est vrai que c'est un peu rapide en conclusion... Une vis de purge un peu merdique ou une durite légèrement poreuse ça peut avoir le même effet...
Je pense que ce que sous entend Amaury, c'est dans le cas d'un circuit de refroidissement en parfait état.
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
Oui c'est clair, faire zéro (micro)fuite sur un circuit pneumatique, bonne chance :unsure: la ou la fuite est la plus importante c'est sur l'outillage en général :crying:
luctabou
L idée d une durite poreuse ou fuyard me semble effectivement judicieuse
Il faut approfondir
Comment fait ton Le test de présence de co2
Je vais passer voir le garagiste demain à la première heure car il ne m'a tjrs pas communiquer son Devis pour le changement du joint de culasse depuis vendredi
Pas pressé le gars ça commence à me chauffer
ying-yang
Oui, Guillaume, le circuit doit être en bon état. :ok:
Pour le Co² : vous trouvez à redire sur le test de fuite, alors le Co²... :p
Ça se fait comme ça :
https://youtu.be/rOr81sSIi8w
ying-yang
Cette détection de CO² réserverait des surprises, les pros que je connais refusent de l'utiliser.
A tort, ou à raison ?
Je ne saurai le dire.
luctabou
C parti les travaux sont lancés : joint de culasse a changer , moteur fume blanc
Je la récupère ds 10 j
ying-yang a écrit :Cette détection de CO² réserverait des surprises, les pros que je connais refusent de l'utiliser.
Après 2 test de mise sous pression, il n’a toujours pas de résultat concluant, je donne une autre méthode de diagnostic qui dans se cas là peut lui donner d’autres indications. Je suis pas là pour juger de quelle méthodes est la meilleure, dans tout les cas chaque mécano a ses habitudes, ce qui qui compte c’est le résultat.
luctabou a écrit :C parti les travaux sont lancés : joint de culasse a changer , moteur fume blanc
Au moins plus de doutes :ok:
luctabou
Enfin c est fait
Depuis 10 jours j ai récupèrer ma Rallye Avec un joint de culasse neuf et radiateur neuf
Quel pied elle marche du feu de dieu
Pas le temps de monter à 7000 t qu il faut déjà penser au virage suivant ds le serre
J ai remarqué un léger manque de puissance au freinage par rapport à mon ex gti
Y a t il des point à vérifier . Des disques neuf
Favorise t il le mordant du freinage
Qu est ce que c est léger par rapport a une gti 1,6 !!!
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Le mordant c'est les plaquettes.
Les disques, garde l'origine Peugeot, c'est du très bon.
L'idéal c'est une bonne révision des etriers et monter des plaquettes de frein performances, type ferrodo ds2500 ou EBC greenstuff.
Tu peux aussi changer les étriers pour plus moderne et performant, les étriers de 206 1.9d sont une référence ici. Ca se monte sans modif.
Tu associes un maitre cylindre plus gros, celui de 406 essence sans ABS est tout aussi une référence ici.
Tu auras un meilleur touché de pédale, de gros freins, un large choix de plaquettes, et des étriers qui n'auront pas ces foutues collonnettes qui s'usent.
