Réglages carbus
tau
Message par tau »
Je vais remonter mes carbus sur ma 205 et au passage, je voudrais ajuster les hauteurs de cuves. La RTA donne comme valeur 13,5 mm mais il parait que pour eviter les caffouillages en sortie de virages serrés, il faut baisser cette hauteur.
Avez-vous une valeur moyenne pour éviter ce désagrément ?
Dans le meme ordre d'idée, la RTA n'est pas tres explicite pour le reglage des pompes de reprise. Je comprend pas la méthode ...
Je voudrais en profiter pour le faire aussi car les carbus sont encore déposés !!
D'avance merci des conseils des connaisseurs - Je cale !!!!
A++
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Je mets 12 en hauteur de cuve, comme indiqué dans la notice GrA.
Pour la RTA, c'est bien expliqué : amener le levier en butée sans comprimer le ressort, c'est pas ça ? il faut suivre mais tout y est dit :huh:
tau
Message par tau »
Merci pour le premier point, moi j'avais 17 mm, la languette des flotteurs était complétement tordue ...
Sur la RTA, ils disent :
"Carburateurs retournés, tirer sur le levier (2), l'amener en butée, et à l'aide d'une pige (4) de diametre 6 mm, controler l'entrebaillement du papillon et corriger par l'écrou (3) si necessaire"
(2) = levier de la pompe de reprise
(3) = ecrou de la pompe de reprise
Il faut donc ouvrir les papillons de gaz et vérifier que l'on peut juste passer une tige de 6mm quand le levier de la pompe de reprise est en butée ?
J'ai tout juste ? La méthode me parait un peu approximative ... :wak: :wak: :wak:
A++
Oliive
Message par Oliive »
oui c'est ça, tu prend le levier de pompe de reprise et tu tire à fond, tu peux faire levier avec qq chose c'est plus facile pour mesurer ;)
tau
Message par tau »
Ok, je vais essayer ce soir (donc on tire bien comme la fleche de la RTA). Merci bien.
Pour la hauteur de cuve, si on regle à 12 mm, on augmente le niveau alors ?
Les petits cafouillages en sortie de virages seraient du en fait à un manque d'essence dans les cuves (déjaugeages) si je comprend bien ...
A force, je crois que je vais finir par tout comprendre :rolleyes:
A++
tau
Message par tau »
Le réglage des pompes de reprise, c'est trés facile à faire si :
- les carbus sont déposés
- et surtout si on a bien compris, ce qui est mon cas maintenant :D :D
Merci à tous
A++
weeb
Message par weeb »
don cj evai spouvoir te laisser l'AX pour que tu la regle????? :blink: :lol: :lol:
