Odeur de gaz d'échappement
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 431 fois
- A été remercié : 358 fois
Salut à tous,
En roulant vitres ouvertes, surtout coté conducteur, j'ai des remontées de gaz d'échappement.....cela est fort désagréable, et susceptible de donner de forts mots de tête......
Est il possible qu'il se crée un remous à l'arrière du véhicule, peut être en raison d'un mauvais dépassement de l'échappement, ......ou bien la cause est ailleurs......pour ma part, il ne me semble pas qu'il y est de fuite au niveau du collecteur, ni au niveau de la sortie du col de cigne, ni du tube intermédiaire.......Avez vous ce genre de problème...??????
Sera t'il possible de voir cela à la Nationale.....merci;
- cd911
- A remercié : 300 fois
- A été remercié : 307 fois
Re: Odeur de gaz d'échappement
Salut,rallye-du-sud-51 a écrit :Salut à tous,
Si ça sent les gaz d'échappement aux places avants, c'est qu'il y a une fuite sous la caisse.
Avec la sortie droite à l'arrière du pare-choc, peu de risque que les gaz reviennent dans l'habitacle.
On pourra regarder ça ce WE si tu veux
- rallye-du-sud-51
OK, je te remercie.cd911 a écrit :Salut,rallye-du-sud-51 a écrit :Salut à tous,
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Odeur d’échappement ou d’essence même mal brûlée ?
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
J'allais poser la même question ... Parce qu'une fuite d'échappement, ça s'entend !!jean a écrit :Odeur d’échappement ou d’essence même mal brûlée ?
Christian, tu as le joint de capot (côté baie de pare-brise) ?
- jeremy30
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 181 fois
+1jean a écrit :Christian, tu as le joint de capot (côté baie de pare-brise) ?
Vérifie aussi qu’il n’y ai pas un souci au niveau du joint du hayon, en ouvrant la fenêtre ça peut créer un appel d’air et aspirer les gaz à l’arr De la voiture
- cd911
J'ai quelque mm de jeu à chaque raccordement de joint mais je n'ai aucune remonté d'odeur dans l'habitacle
- rallye-du-sud-51
Jean, oui, ce joint est présent.......odeur d'essence ma lbrûlée, ou échappement, je ne sais pas faire la différence.jean a écrit :Christian, tu as le joint de capot (côté baie de pare-brise) ?
Quant au joint de male, il est neuf, mais c'est un adaptable, trop épais.
Je vais remettre un d'occase ,et voir, ....mais, vous aurez tout loisir d'essayer Sidonie à la Nationale, elle n'est pas sauvage.
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
- laurentweber87
- A remercié : 394 fois
- A été remercié : 280 fois
J'avais une remonter de gaz d'échappement par le frein à main avec l'ancienne gr n coupé avec la ligne d'origine
vérifie par la aussi
j'avais également ce problème aussi avec le joint de capot.... Maintenant c'est top malgré que je prend un doliprane à chaque utilisation
