Plage moteur 205 RALLYE 4000 trs.
pernotlaurent
Has thanked : 4 times
Been thanked : 27 times
Message par pernotlaurent »
la plage moteur où le commence à envoyer est vers les 4000 trs, avant y a rien ? Après chaque Rallye est différente.
J'ai aussi une 205 gti 1l6 et il m'arrive de comparer. :D :D :D
Merci d'avance pour vos expériences.
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
206 cc vert maori dernière acquise. :ph34r:
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Re: Plage moteur 205 RALLYE 4000 trs.
Avec le bracam d'origine j'aurai tendance à dire que c'est à 5000 que ça s'ouvre une ralloche "_"
Et ça grimpe jusqu'à 7200 sans s’essouffler.
Une GTi, ça a du couple, c'est sûr... mais ça s'ouvre quand ? (J'ai pas trouvé encore :mrgreen: )
pernotlaurent
OK merci Jean. :D
Le bracam c'est quoi ?
ced s
Has thanked : 41 times
Been thanked : 125 times
Message par ced s »
L'arbre a cames, mais c'est trop long a écrire. :zz:
pernotlaurent
ok :D donc mon moteur tourne bien alors ouf :ok: rassuré.
Une ralloche c'est fait pour hurler et cracher le feu :ok: à moins de 5000 c'est creux (ça marche bien quand même) et le chant des carbus. :wub:
pernotlaurent
OK Jean. J'ai une autre petite question : quand je suis redescendu du Thillot il m'a semblé que le silencieux avait des retours de gaz il pétaradait.
Je roulais à basse vitesse... Normal ?
Sauf si tu as un réglage carbu à l'ouest avec un jeu au soupapes dans les choux ou l'allumeur en vrac, le petaradage de l'echappement en retenue est souvent dû à une fuite à l'echappement.
Rien de grave mais faut pas laisser trainer. :ok:
Has thanked : 300 times
Been thanked : 307 times
jean a écrit :Sauf si tu as un réglage carbu à l'ouest avec un jeu au soupapes dans les choux ou l'allumeur en vrac, le petaradage de l'echappement en retenue est souvent dû à une fuite à l'echappement.
Ca peut venir aussi de la ligne d'échappement si elle n'est pas d'origine.
Sur ma RC, j'avais une ligne Inox avec un max de pétarades mais RAS avec la ligne d'origine
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
Perso, j'ai une ligne GrA, un 4 en 1 et ma ralloche ne pétarade jamais...
Si ça pétarade à lechappement, il y a forcément quelque chose à revoir
pernotlaurent
Ok à voir alors.
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 15 times
Message par david9 »
oui sa peut etre oxydation fil de bougie cotes tete d,allumeur .allumage trop d,avance. jeu soupape.carburation.sa ses simple sinon etancheité soupape admission :ok:
