fuite modine.
- pernotlaurent
fuite modine.
J'ai une petite fuite de la modine, je pensais que c'était un joint mais rien m'existe sur ServiceBox que faire ?
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84.
206 cc vert maori dernière acquise.
Re: fuite modine.
Il y a un joint carré dans la gorge du modine pour le contact avec le bloc.
C'est souvent lui qui fuit. Il se distend avec l'age et si tu démonte la modine, tu ne peux pas le remonter sans avoir des soucis.
L'as-tu changé ?
Sinon c'est fuite de LR aux deux durite, ou alors fissure du modine.
L'as-tu changé ?
- ledouze
Re: fuite modine.
le joint existe pour la modine . il est situé entre le bloc et la modine....je pourrai te fournir la ref mais pas avant le weekend prochain ..
en fait c 'est un joint comme celui des filtres a huile .compte environ 7 € chez Peugeot.
- pernotlaurent
Re: fuite modine.
Ok ledouze merci pour l'info.
J'attendais la réf avec impatience.
Re: fuite modine.
La référence du "joint échangeur" : 110420
- pernotlaurent
Re: fuite modine.
Merci kuch57.
- pernotlaurent
Re: fuite modine.
J'ai bien mon joint référence 110420 de modine ou échangeur.
Mais question pas d'autres joints à changer dans la modine tant que j'y suis.
- pernotlaurent
Re: fuite modine.
Jean ou quelqu'un d'autre aurait la référence du joint carré qui va dans la george de la modine ?
- ledouze
Re: fuite modine.
Ben c 'est la référence qui t'a été donnée plus haut...
- pernotlaurent
Re: fuite modine.
ok
