Tu as tout à fait raison. On peut acheter d'occasion car ce sont les plus fiables.Jul964rs92 a écrit :Radiateur Valéo pour 205 Rallye "avec climatisation"fuit de neuf, et je ne suis pas le seul
Kit de tambour Ferrodo : système de rattrapage automatique merdique et fragile (TRW OK).
Support de calandre "made in spain": tordue et pas ébavurée.
Les pièces neuves c'est parfois de la merde …
- Débutant
Re: Les pièces neuves c'est parfois de la merde …
- tony205-106
- Has thanked : 53 times
- Been thanked : 28 times
Je prenais pas mal de pièces chez diffotec nantes
Toujours content de leur sérieux et de la qualité / prix
Ils ont changé il y a quelques temps et ce fournisse en HUTCHINSON pour une question de prix
Résultat une pompe à eau livrée ovalisée pour c4 hdi , la surprise quant tu met en route et que sa fuit de partout, t’es heureux...
puis le ressort sur le galet tendeur de la distribution du pèresur son Picasso 136 aux bout de 5000kms ...
Je déconseille vivement cette marque
- cd911
- Has thanked : 288 times
- Been thanked : 292 times
Hutchinson est spécialisé dans les pièces caoutchouc, en dehors de ça, ils n'ont pas l'air au pointtony205-106 a écrit :Je prenais pas mal de pièces chez diffotec nantes
puis le ressort sur le galet tendeur de la distribution du pèresur son Picasso 136 aux bout de 5000kms ...![]()
- Has thanked : 728 times
- Been thanked : 701 times
Et de mon coté,plusieurs courroies d'alterno sur la rallye de cette marque là qui se faisaient la malle,pourtant à la bonne longueur
J'en ai eu marre,j'en ai repris des origines chez peugeot et plus de soucis depuis
- Débutant
J'ai fait les frais il y a deux mois de cela et ce n'était pas marrant du tout.tiotbiloute74 a écrit :salut à tous, chemises et pistons de la marque aprotec, vendus par retro auto sport de très mauvaise fabrication chemises trop courte de 0.3mm et dessous des pistons mal usinés(les contres poids du vilebrequin viennent tapés)
- balouba
- Has thanked : 1062 times
- Been thanked : 1056 times
- ying-yang
- Has thanked : 121 times
- Been thanked : 39 times
Habituel quand on refait un moteur. Il faut juste être prévenu, ce qui n'est pas gagné quand on est particulier, mais c'est évident pour un pro qu'il y a 99% de chances qu'il y ait de la retouche.valentind03 a écrit :J'ai fait les frais il y a deux mois de cela et ce n'était pas marrant du tout.tiotbiloute74 a écrit :salut à tous, chemises et pistons de la marque aprotec, vendus par retro auto sport de très mauvaise fabrication chemises trop courte de 0.3mm et dessous des pistons mal usinés(les contres poids du vilebrequin viennent tapés)
Le plug&play dans un moteur de 30 ans, ça n'existe pas.
- da-maye
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 59 times
Valeo - boitier de thermostat plastique (206 hdi 110cv)
le petit tube plastique où se raccorde un tuyau de ldr via une fiche est mal usiné (diamètre trop grand et verrouillage pas assez loin): c'est neuf, c'est de la marque, vendu 80€, et ça fuit.
Le pote l'a échangé contre un autre au magasin, idem...
On peut aussi ajouter ce dont vous parliez:
Voiture Peugeot neuve, compartiment moteur et dessous de capot pas peint.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
Allez,ça continue les conneries
support moteur Supérieur du 807, 10 mm d'écart entre les 2 , impossible à monter, hallucinant
- Has thanked : 612 times
- Been thanked : 1258 times
- Has thanked : 2548 times
- Been thanked : 1731 times
Incroyable !
Ils font des refabrications à vue d'oeil ou quoi ?
- pascalou95
- Has thanked : 242 times
- Been thanked : 372 times
Bonjour la prise de cotes
- Has thanked : 1186 times
- Been thanked : 1531 times
Tu as une presse pour sortir les deux Silentbloc et les reposer sur l’ancien support moteur ?
Non,je n'ai pas ça,par contre j'ai une imprimante pour éditer le bon de retour pour oscartrucTeelck a écrit :Tu as une presse pour sortir les deux Silentbloc et les reposer sur l’ancien support moteur ?
Ca fait quand même 2 produits made in germany(enfin de marque allemande) ou je suis enmerdé en peu de temps la deutshkalitat c'était avant
- Has thanked : 617 times
- Been thanked : 943 times
Ça existe encore le made in germany ?
J'ai pris lemförder pour des silent bloc pour l'BM, made in china !
Quand je vois que les autotrosformateur Siemens (des trucs à 1 million d'euros) sont maintenant fait en Inde.....
