205 Rallye en cours de restauration
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Re: 205 Rallye en cours de restauration
Message par stevendesrallye »
5 tours :blink: :blink:
6 tours :wacko: :huh: :blink: :blink: :blink:
je trouve ça énorme
Avec le si peu d’expérience que j'ai , tu devrais plus être vers 2 tours 1/2 voir 3
Ta bougie numéro 4 est très bien, les autres sont trop riche
daltoncity
A remercié : 13 fois
A été remercié : 2 fois
Message par daltoncity »
Bebert43 a écrit :ton cylindre 4 mets le à 5 tours 1/2 car là il est à l'ouest par rapport aux autres vis de richesse
en plus je vois ta bougie blanche....
tu regles avec un analyseur de gaz?
Salut Bebert,
Je n'ai plus d'analyseur de gaz, il est en panne depuis au moins deux ans <_<
Je le fais juste à la couleur des bougies. :D
daltoncity
stevendesrallye a écrit :5 tours :blink: :blink:
je trouve ça énorme
Pour le nombre de tours, j'ai lu pas mal de poste et chaque réglage est vraiment différent de moteur en moteur. J’ai l'impression qu'il n'y a pas de science exacte.
Sympa le tableau je le mets de côté, ça donne une idée.
Merci.
stevendesrallye
je n'ai pas la RTA à coté de moi mais il me semble qu'il préconise au premier démarrage
2 tours 1/2 sur les 4 cylindres et d'affiner ensuite
Je te garanti que toute les rallye de mon secteur (que j'ai réglé ) ne sont pas a 5 ou 6 tours
et ça confirme tes symptômes,
daltoncity
stevendesrallye a écrit :je n'ai pas la RTA à coté de moi mais il me semble qu'il préconise au premier démarrage
Je fais un essai demain et je te tiens au courant, la RTA est au garage, je ne l'ai pas non plus sous les yeux. :ok:
daltoncity
J'ai fait un essai avec tes indications
Une synchro à 950 tr/mn avant de changer les réglages, les 4 corps alignés
2 1/2 tours sur les 4 corps. Du mal a tenir le ralenti (il tien 30/40 secondes et la rallye cale).
J’ai augmenté d’un demi-tour, bon ralentie et refais une synchro Nikel.
J'ai toujours se trou au premier filet de gaz (la voiture broute et reprend du service aprés 2500 tr, vitesse stabilisé et pareil un filet de gaz pour accélérer et elle broute manque de puissance et repart plein tube).
Je vais finir la procedure de la RTA sur la richesse.
A plus Daltoncity.
daltoncity
Salut Bebert,
Je vais essayer de le remettre en route ces prochains jours :D
stevendesrallye
Réglage des pompes de reprise ou gicleurs de pompe bouchés mais en général ça le fait plus vers 3500 tours
Tu a regardé tes hauteurs de cuve
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
Salut...ça ne te coute rien...fais des essais les 4 vis à 4 tours, (4 tours et demi) jusqu'à 5 tours....apres je pense que c'est trop...
Pour info la mienne est au alentours de 4 tours.....j'ai aussi un analyseur de gaz
Pour ton analyseur, il faut surement changer la sonde O² (c'est une sorte de pile)
daltoncity
Bebert43 a écrit :Salut...ça ne te coute rien...fais des essais les 4 vis à 4 tours, (4 tours et demi) jusqu'à 5 tours....apres je pense que c'est trop...
Salut Beber,
Bon cet aprés midi, j'ai suivi la procédure de la RTA, j'ai soufflé tous les gicleurs et emulseurs, synchro (2 et 1/2 tours des richesses et 900/950 tr/mn) des corps 2/3 ensuite 1/2, 3/4 et retour au 2/3. super bien fonctionné, content.
La richesse (l'analyseur de gaz est de retour), monter les vis au maxi de la polution -> j'ai été jusqu'a 10. J'ai descendu les vis jusqu'à 6.5. Impossible d'aller en dessous. Du coup, les vis ce retrouvent à environs 4, 4 et 1/2 desserée. La voiture broute toujours en dessous de 3000 tr/mn sans starter.
Avec le starter a 2000 tr/mn plus de trou, la rallye retrouve le TU2.4 et l'ITG en plein plaisir.
Question : gicleur 150 avec un ITG c'est un peu juste ou pas ?
Bebert43
J'ai du mal à lire ton schema....mais il me semble que t'as marqué 62f21?????
c'est la taille d'origine mais moi j'ai un jeu de Gicleur ralenti 65f21....
je pense que c'est plus riche....et ça peut enlever ton "broutage"
pour le gicleur 150 au lieu de 145 d'origine (je crois), c'est ce que j'ai....et normalement il ne joue pas dans ta plage de régime qui déconne
A remercié : 743 fois
A été remercié : 710 fois
Salut,essayes avec les bougies d'origine déjà les eyquem fc82ls :ok: les ngk j'en ai déjà eu ca ne va pas du tout <_<
daltoncity
olivF2000 a écrit :Salut,essayes avec les bougies d'origine déjà les eyquem fc82ls :ok: les ngk j'en ai déjà eu ca ne va pas du tout <_<
Salut Oliv
J'ai été sur le site de EYQUEM et il donne en origine de fc82ls3 comme tu m'indique (merci).
Le probleme, c'est qu'il n'y en a plus, du moins sur le net.
Retrautosport (dont je fais confiance) propose des NGK BKUR7ET, BPS les conseil aussi pour usage routier intensif.
A ton avis ?
daltoncity
Salut à tous,
Batteux n'a livré aujourd'hui un jeu de gicleur de pompe de reprise en 35 avec le joint en alu et un jeu de Gicleur ralenti 65f21. :D
Je devrai recevoir des 40 dans ces prochains jours.
Le trou à 2500 tr/mn a fortement diminué, mais reste encore une petite toux.
La richesse se trouve environ à 3-3 ½ tours suivant les corps, les bougies sont légèrement brunes/roux.
Je n'ai pas voulu regarder la valeur de polution, n'enfou pour l'instant. <_<
J'attends l'aval d'Oliv pour valider les bougies. :ok:
J'ai fait des recherches sur le site pour comprendre les incidences des pompes de reprise.
Donc, un coup de miroir, lampe et hop joujou avec les papillons.
La pompe des corps 3-4 s'ouvre après l'autre pompe, c’est vraiment mince, mais avec les carbu mieux vaut être pointilleux (donc il y a bien un problème).
Vous parlez dans les post de réglage à 6mm.
Pouvez-vous éclairer mes lanternes sur ces réglages.
Merci par avance.
Fred. Je vais y arriver. :)
Salut les bougies sont toujours dispos chez Peugeot, j'en ai pris au printemps pour l'ax en eyquem :ok:
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Oui bougies disponibles chez Peugeot regarde aussi les câbles haute tension des bougies qu’il n’y est pas de perte.
