Rapport couple court......????
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 431 fois
- A été remercié : 358 fois
Sur la groupe N dont j'ai fait l'acquisition, il y a un couple court, mais je ne sais pas lequel.....d'autre part le compteur ne fonctionne pas....J'ai fait des relevés, avec les compteurs de vitesse que l'on trouve sur les smartphones les résultats sont les suivants:
En 5, à 4000 trs, je suis à 80 km/h
En 5, à 7000-7200 trs, je suis à 150 Km/h
Je trouve que ça fait un couple très court, mais je n'ai aucune idée du rapport.......merci de vos lumières
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Rapport couple court......????
La boite d'origine
14 x 60 : c'est 120 en 5e à 4000tr (au compteur de ralloche)
13 x 59 : c'est 110 " " "
13 x 64 : c'est 100 " " " (et on dépasse le 165 au GPS avant le rupteur à 7200, j'ai testé sur circuit)
Si le compteur est optimiste, disons de 10km/h, pour comparer avec tes relevés, la vitesse "GPS" en 13x64 serait de 90
Toi tu mesures 80. C'est encore plus court.
Peut-être une pignonerie type GrA.
- rallye-du-sud-51
Avec Sidonie, et le 14 x 60, je suis parfaitement dans la norme, si on se fie au compteur, mais sur la groupe N, je trouve que c'est extrêmement court, avec une vitesse Max, à 150 km/h.........c'est une voiture pour la Corse.jean a écrit :La boite d'origine
- olivF2000
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 710 fois
Je dirais pignonerie courte avec couple court 13x64 ...j'avais un truc dans ce genre avec mon ancienne boite Ma,c'est souvent utilisé pour du rallycross ou du rallye terre
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1274 fois
Non pas si court Olivier!
C'est bien une bv avec pignonnerie rapprochée mais il semble que le couple soit un poil plus long que le 14x60 d'origine!
Regarde le fichier :
- rallye-du-sud-51
Jean Luc,jean-luc13 a écrit :Non pas si court Olivier!
C'est bien une bv avec pignonnerie rapprochée mais il semble que le couple soit un poil plus long que le 14x60 d'origine!![]()
Regarde le fichier :DEMULTIPLICATION BV PTS ET 14X60.xlsx
Effectivement, les valeurs du 14 x 60, et pignonnerie rapprochée, sont très proche de ce que j'ai relevé, avec le delta d'erreur prés.
C'est pas une boîte pour faire du circuit, où sur un circuit de Kart peut être.
Tu as quoi, toi sur ta groupe A ?
Merci à toi.
Moi j'ai le même type de pignonnerie mais avec un 13x59 (plus court) et des roues en 14" qui tirent donc plus long. (ce qui au final revient quasiment à ce que tu as
) :, par contre, mon rupteur est à 8300tr/mn ce qui me permet de prendre plus de vitesse !
- rallye-du-sud-51
La voiture est montée avec des jantes en 13, mais les pneus sont du 185 x 60 X 13, ce qui doit tirer plus court que les origines.....jean-luc13 a écrit :Moi j'ai le même type de pignonnerie mais avec un 13x59 (plus court) et des roues en 14" qui tirent donc plus long. (ce qui au final revient quasiment à ce que tu as) :, par contre, mon rupteur est à 8300tr/mn ce qui me permet de prendre plus de vitesse !
Quant au rupteur, c'est un boitier, avec un réglage + ou -, qui allume une lampe au dessus du compte tour, mais qui ne provoque pas à mon avis de rupture moteur.......A vrai dire j'en sais rien, on passe la vitesse quand la lampe s'allume, et c'est vers 7 000/7 200 tr
Ce qui est raisonnable tant que tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire !rallye-du-sud-51 a écrit :A vrai dire j'en sais rien, on passe la vitesse quand la lampe s'allume, et c'est vers 7 000/7 200 tr
