- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1300 !
- olivF2000
- Has thanked : 593 times
- Been thanked : 600 times
Maintenant que tu me le dis,ca y ressemble bien
j'ai du en utiliser un lorsque j'avais eu un radiateur foireux il y a bien longtemps
- Has thanked : 1599 times
- Been thanked : 1145 times
La réponse est claire !
Si ça fuit, le "bouche fuite" n'est là que pour finir le parcours jusqu'au garage et réparer la fuite !
Autrement c'est risqué !
- Jul964rs92
- Has thanked : 479 times
- Been thanked : 677 times
wahou le bazarre
- Teelck
- Président
- Has thanked : 657 times
- Been thanked : 1011 times
Bah c’est bien degueu dans ton zinzin !!
Karcher et microbillage pour virer tout ça ?
- Kuch57
- Habitué
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 13 times
J'espère que la porter des chemises n'est pas bouffé car sinon poubelle
J'ai déjà eu plusieurs bloc HS entre les mains à cause de gens négligent sur la périodicité du remplacement de liquide de refroidissement. Il devient corrosif est bouffe l'alu avec le temps! Maintenant je stock plus de bloc sans les ouvrir est les nettoyer
Le stop fuite est à proscrire quand on vois le résultat ....
Sinon j'aime le projet bonne prépa à toi faut que ça tracte
- olivF2000
Séquence nettoyage aujourd'hui ,j'ai décollé le plus gros à la spatule,et fini par gratter ce qui était collé,jet d'eau grattage re jet d'eau ,soufflage pour virer toute l'humidité et versé de l'huile dans le vilo pour éviter le grippage
J'ai une chemise hs,corrosion qui a grignoté quelques 10emes et une fissure dans le bas
Le bloc est sauvé,les portées des chemises sont impeccables
Modifié en dernier par olivF2000 le 26 avr. 2019, 21:31, modifié 1 fois.
- olivF2000
Merci,je me ferai pas avoir la prochaine fois,ca sera un bon rincage au jet d'eau dans le bloc avant stockageKuch57 a écrit :J'espère que la porter des chemises n'est pas bouffé car sinon poubelle![]()
J'ai déjà eu plusieurs bloc HS entre les mains à cause de gens négligent sur la périodicité du remplacement de liquide de refroidissement. Il devient corrosif est bouffe l'alu avec le temps! Maintenant je stock plus de bloc sans les ouvrir est les nettoyer![]()
- Teelck
- Président
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1300!
Déjà en phase de remontage ?!!
La vache, tu traînes pas toi.....
- olivF2000
Je remonte ce que je peux pour l'instant
...Au départ c'était juste un déculassage pour faire évoluer le 1300...Avec les mauvaises surprises,j'ai tout sorti,sauf le vilo,il me fallait donc une pochette de joint complète un jeux de chemises neuves (vu q'une est félée,je préfère toutes les remplacer ) ,ca fait déja pas mal de choses en plus
...Et en y regardant bien,j'ai le bloc alu du 1360 qui attends sagement sur l'étagère,donc c'est décidé,je remonte ce bloc avec la culasse du Tu24,les chemises et pistons sont commandés,je reste en alésage de 75 pour la fiabilité,mais montage en bielles longues de Tu5 et pistons Wosner avec hauteur d'axe "basse" ...Pour l'instant je décalamine les conduits d'échappements de la culasse ,séquence ramonage
- pascalou95
- Has thanked : 162 times
- Been thanked : 254 times
Beau boulot tout ça
Bon remontage
Bon remontage
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1400!
2e photo, je suis heureux de constater que cette pièce se trouve neuve
Une ref ? Steuplé !
Une ref ? Steuplé !
- olivF2000
1201-66 chez Peugeot ,dispo dixit service box,sinon moins cher sur oscartruc: MAPCO 28430,existe aussi en QH: QTH857CFjean a écrit :2e photo, je suis heureux de constater que cette pièce se trouve neuve![]()
Une ref ? Steuplé !
https://www.oscaro.com/fr/search?q=1201%2066&vid=22054
- Teelck
- Président
C'est vrai que celle d'origine en alu finit par se bouffer....jean a écrit :2e photo, je suis heureux de constater que cette pièce se trouve neuve![]()
Une ref ? Steuplé !
J'avais récupéré un corps neuf en boite Peug et cette pièce Peug aussi mais en plastoc ou bakélite !!!
