- balouba
- Has thanked : 988 times
- Been thanked : 1024 times
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1400!
C'était sur des pistons Aprotec jean, pas sur des wossner
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Oui je sais, c'est juste pour dire qu'au final, c'est pas normal d'avoir ça sur les Aprotecbalouba a écrit :C'était sur des pistons Aprotec jean, pas sur des wossner
- Has thanked : 653 times
- Been thanked : 625 times
des aprotec type origine ou à empreintes pour les soupapes façon "forgés" ? c'est chelou quand meme
- balouba
- Kuch57
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 18 times
Olivier je viens de voir que tu es partie sur un AAC Catcams "Maxi" donc celui ci 4901140. Tu reste en carbu? parce que j'ai eu comme écots que les très grosse ouvertures rendent les réglages carbu très difficile et il faut mieux passer en gestion programmable et 4 pap. Les Kents cams par contre même en profil PT04 serais plus adapter avec une ouverture moindre mais plus longue. Tu en pense quoi?
Salut, pour moi ça ne pose pas de soucis,j'ai eu précédemment un catcam équivalent sur culasse xsi et carbus, ca fonctionait bien avec les 40dcom et pipe d'origine contrairement au début ou j'avais des 45 dcoe et pipe Chadile et ca ne marchait pas dans cette configuration
.Je repars sur du sûre
Assemblage
Il a fallu assembler les segments sur les pistons,le moment le plus stressant
Pesée des pistons et bielles...tout est équilibré,j'ai monté les 2 pistons les plus lourds (2g de différence) avec les 2 bielles les plus légères et inversement ,résultat chaque ensemble biellle/piston se tient en 0,8g
Ensuite assemblege avec les chemises,révision de la pompe,j'ai remplacé celle initale du tu24 par une autre en meilleur état
et fermeture du carter,voilà,bas moteur fini ...la suite sa sera l'adaptation de la culasse et usinage des chambres
Ça ne traine jamais !
- Has thanked : 555 times
- Been thanked : 798 times
Ha ouais rapide !
- Has thanked : 805 times
- Been thanked : 1206 times
Super c’est tout beau ...
Tu n’as pas cherché à équilibrer au même poids de façon rigoureuse ??
Pistons neufs: je n'y touche pas
Bielles déjà équilibrées très peu de différences entre elles,pas envie d'y toucher non plus
La suite courant juin,plus assez de temps,et il y a la concentr' à préparer
Tu as l’outillage pour mesurer tes hauteurs de chemises ?
- bob_063
- Has thanked : 781 times
- Been thanked : 406 times
Bien Olivier, beau boulot
Jamais trouvé
Si vous avez une piste à me donner....
Perso, je vérifie ce dépassement avec une règle et des cales
Je cherche depuis longtemps un support pour micromètre permettant de contrôler le dépassement des chemises...Teelck a écrit :Tu as l’outillage pour mesurer tes hauteurs de chemises ?
Jamais trouvé
+1, c'est comme ça que OlivF² m'a montrébob_063 a écrit : Perso, je vérifie ce dépassement avec une règle et des cales
Oui j'ai mesuré avec le jeu de cales et une surface rectifée comme équerre de mécanicien ou le chant de pied à coulisse.Tout était dans les tolérances
