Huile moteur ?
- Régulier
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 1 time
Huile moteur ?
Bonjour à tous je me pose la question de savoir quel huile je pourrais mettre après mon rodage à savoir que tout le moulin a été plutôt lourdement restauré voir même préparer, piston, acc, collecteur, ligne etc j'ai aucune idée de quel huile je pourrais avoir confiance... Une description plus détaillé que j'ai mis dans ma présentation poura aider... Merci d'avance pour vos retours... Salut les rallyste !!
- Régulier
Re: Huile moteur ?
MessageHier, 19:31
bonjour tout le monde moteur mini groupe n refait a 54 000 km
- jai monter couple court13x64
-embrayage renforcé métal frité 3 patins
-piston forgés
-bieles et vilbrequin retraivaillé
-culasse resurfacé
-conduis échappement et admission agrandi
-echappement 4 en 1 inox
-ligne inox gr n
-acc grilleT
-rampe carbu webber en 40
-allummage avec avance modifié
-montage double ventilateur sur commande
-poulie réglabes maison
-distribution neuve
-recuperateur d 'huile maison
-tout les fluides ok
" le tout a a peine 100km donc rodage et vidange oblige
ps les freins et roulement sont neuf mais d' origine + 2 viarouges a l'AV et 2 bilstein a l AR caisse arceauté et soudé , berceau soudé avec 4 michelin energie( pour le moment ) avec jante en 14 de 106 rallye et rampe d' oscars en preparation faisceaux .....
je suppose que je possede une petite groupe A mais ca crack deja pas mal
Quel huile moteur me conseilleriez vous pour apres vidange merci de vos conseills avisé les passioné et bonne fin de semaine
-piston forgés
-culasse resurfacé
-ligne inox gr n
-acc grilleT
-distribution neuve
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Re: Huile moteur ?
Vu la préparation, c’est pas du mini GrN !
Comme tu dis, c’est plutôt du GrA
Ton huile doit être en fonction de ton utilisation.
Circuit ? Tu prends 8200tr sur chaque rapport ?
Balade/arsouille sur route ouverte ?
Combien de bornes par an ?
Compétition ?
Etc...
Compétition ?
Etc...
- Régulier
Re: Huile moteur ?
bonjour deja merci pour les reponse, etant donné que la voiture na pas encore pris ses premier tour de roue correctement c'est difficile de repondre surtout que je suis bloqué a cause d e l allummeur je n arrrive pas a joinder les personne qui pourrais m aider
mais je pense surtout a de la ballade amelioré
on ce comprend et peut etre un ou deux circuit par an pour le fun l ideal serais un compromis entre les deux ...jai en tete la motul 300 en 10w40 mais jai jamais utilisé ...
Re: Huile moteur ?
Motul 300V en 5W40 ou 10W40, ça fonctionne très bien.
Vidange tous les 2 ans si tu roules 1 à 2 fois sur circuit et 2000km autour.
- lex
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 158 times
Re: Huile moteur ?
Pour moi ç' est 10w50 de la marque dl lub. 30 euros les 5 litres et elle tiens bien dans le temps même si tu fais du circuit ou si tu roules comme un cochon.
- Régulier
Re: Huile moteur ?
Oui il me semble que cette huile est de bonne qualité pour nos fauvesjean a écrit :Motul 300V en 5W40 ou 10W40, ça fonctionne très bien.Vidange tous les 2 ans si tu roules 1 à 2 fois sur circuit et 2000km autour.
- Régulier
Re: Huile moteur ?
ok ok ppourquoi monter a 50 c'est quoi l 'intèret ?lex a écrit :Pour moi ç' est 10w50 de la marque dl lub. 30 euros les 5 litres et elle tiens bien dans le temps même si tu fais du circuit ou si tu roules comme un cochon.
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
Re: Huile moteur ?
Meilleure viscosité à chaud, je mets de la Motul 300V en 15W50 dans les miennes depuis 30ans !
- clemsky28
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 58 times
Re: Huile moteur ?
+ 1 300V 15w50, la 10W40 c'est un poil trop fluide, d'autant qu,il me semble que Peugeot préconisait de la 10 ou 15W50 pour la conduite sportive
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
