Qui a déjà ouvert sa boite de vitesse ??
Voilà voilà j'ai une question concernant les vis qui tiennent la plaque qui renferme le différentiel. J'en ai que 9 et il y a 12 trous au total. Savoir si c'est normal ou pas. Il y a des filetage la ou les vis manquent mais pas de traces de vis. Donc je me demande si ce n'est pas normal. Dans l'attente d'une réponse de l'un d'entre vous. Merci d'avance.
Re: Qui a déjà ouvert sa boite de vitesse ??
C’est normal, suivant les générations de boîtes il y a plus ou moins de vis, il y a même des têtes différentes, soit torx soit exagonales
Oh c'est top, mille mercis du coup je remonte de ce pas
C'est quand même plus propre
- olivF2000
Tu as déjà mis la boîte en pièces
Tu as trouvé des défauts ?
Bah non aucune crique visible juste presque pas de pâte sur le plan de joint. J'espère que ça vient de là !!!! Tu passes quand ??
- olivF2000
Je peux passer mardi
Ok, ça roule
- Piedplanche
Désolé mais je n'ai jamais vu de boites sans toutes les 12 vis prévues et suivant les générations, il y a 2 types de filetages de vis, têtes hexa et torx n'ont pas le même filet.
S'il t'en manque, j'ai du stock dans les 2 versions
c’est bizarre car pour ma part, j’en ai vu très rarement avec toutes les vis!
- bob_063
S'il manque des vis, c'est que la boite a été bidouillée
Je suis pourtant sûr de mon coup, en plus c’est les mêmes vis que celle de la boîte à Stéph205 qui sont absente à chaque fois et aucune trace de démontage.
Voila,
Du coup je dirait que c’est plutôt les boites avec toutes les vis qui ont été bidouillées
Et je rajoute que les vis ont le même diamètre et filets que ce soit du torx ou de l’hexagonal. Par contre, la tête des vis torx est plus haute et peut gêner à certains emplacements.
- Pierro19
Je rejoins jeremy30, sur les boîtes que j’ai bidouillées, j’ai constaté des vis manquantes par rapport aux emplacements prévus
Oh, c'est top ça merci jeremy, par contre j'ai 12 trous tu sais dans lequel je n'en mets pas??
