Ouverture moteur
Steph205
A remercié : 18 fois
A été remercié : 7 fois
Ouverture moteur
Message par Steph205 »
Yo les potes, une tite question, ça ressemble à ça les pistons de la rallye? Ya trop longtemps que je n'en ai pas démonté :D
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Re: Ouverture moteur
Non, ça c’est des pistons de TU3 il me semble! En tout cas c’est sûr que c’est pas des pistons de tu24 ;)
Steph205
Ah oui ils ont une bosse sur la tête me souviens maintenant. Et le bloc ya pas une histoire de hauteur pour être sûr qu'ils ne m'aient pas mis un bloc de xs ?? Et la poulie de l'aac ya combien de dents?? Oui je sais je suis chiant :D
Bon la culasse au moins elle est bonne??
Steph205
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Y a toutes les chances que ton bloc soit un TU3S !
La culasse, regarde le côté admission, la pipe d'admission des weber a 5 points d'ancrage, c'est spécifique. Sinon c'est pipe spécifique pour adaptation des weber à la culasse TU3. Queues de soupapes en 8mm (en 7mm pour le TU3)
L'arbre à cames a un 2 frappé au bout (pas sûr pour la ZAZL phase 1 !!). Mais c'est une pièce qui se change le bracam. "_"
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
Le bloc tu3s fait 20mm de plus que le tu24.
Si tu as besoin des côtés je peux te donner ça ce soir. :ok:
La culasse tu3s a des trous de liquides de refroid qui sortent en façade côté admission.
Repère 2 sur l’AAC de la rallye/AX Sport et R sur celui du tu3s.
Pour moi les poulies sont identiques mais je peux vérifier aussi si tu veux. :ok:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
Les poulies sont identiques :ok: (même sur les moteurs XU ce sont les mêmes d'ailleurs :mrgreen:)
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
ha m....e <_< c'est des pistons creux ,tu as surement un 1360 ,tu fais quoi tu gardes ce bas moteur ? regardes ta culasse si elle est rabotée,111,2 mm d'origine de méméoire
gwen24
A remercié : 311 fois
A été remercié : 180 fois
Message par gwen24 »
on se debrouille tous plus ou moins avec nos ralloches mais heureusemement que certains les connaissent par coeur pour nous aider dés que c'est pointu
205 rallye
Honda civic vti vtec1.6
Steph205
Voilà voilà :mrgreen:
Bon pas d'inquiétude je vais trouver une solution, mais chiotte quand même. C'est un coup à faire un gros moteur :D
Bloc haut donc.... <_<
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Message par ced s »
Steph205 a écrit :20190725_200104.jpg
je vais trouver une solution, ...... C'est un coup à faire un gros moteur :D
Je vous avais prévenu, l'AX va bientôt faire 130ch! :blush:
Steph205
Ça va être la guerre :mrgreen:
Yes :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Oh, il est en colère le monsieur :lol:
Steph205
Alors moi elle est rabotée mais elle est a 111,7mm. Si quelqu'un a la hauteur d'origine, je suis preneur. Merci.
