205 Rallye 143cv
205R
A remercié : 58 fois
A été remercié : 15 fois
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
A remercié : 242 fois
A été remercié : 380 fois
Re: 205 Rallye 132
Sacré beau boulot sur le moteur :ok: :ok: :ok: :D :D :D
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
:) :ok:
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
Rallye 83
A remercié : 1 fois
A été remercié : 11 fois
Re: 205 Rallye 132
Message par Rallye 83 »
J'adore! A la fois pour les Lotus, sacré collection au passage, et une Rallye de 130cv qui prend 8000+ <oo> ça doit être fou
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
La baguette de finition à l’arrière du ciel de toit n’a pas apprécié le séjour en plein soleil dans le Var cet été...
Quelqu’un connaît-il la référence de cette baguette et où on peut la trouver ?
Merci.
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1246 fois
Re: 205 Rallye 132
:( a mon avis, ce n'est plus dispo en neuf.
Il faut trouver une "donneuse" en casse :unsure:
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
"_" oui c’est un peu ce que je craignais... Merci :ok:
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
Re: 205 Rallye 132
J'adore le boulot de ton moteur <oo> <oo> :ok:
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
Pour éviter de surcharger le post de présentation de Jean Luc 13, je mets ici les photos de mon récupérateur d’huile qui me pose problème. C’est un modèle Oreca modifié pour se drainer dans le carter d’huile. J’ai une fuite par le bouchon de mise à l’air.
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
Je continue ici pour ne pas surcharger le post de Jean Luc. Je résume mon problème. J’ai fait installer un récupérateur d’huile en sortie de reniflard pour ne pas encrasser le filtre d’admission.
Il est donc relié au carter d’huile et bien sûr ouvert à l’air par l’intermédiaire du bouchon orange. (Voir photos). Depuis sa mise en service, j’ai une fuite d’huile non négligeable par ce bouchon. Le récupérateur reste vide avec un léger fond d’huile résiduel.
J’ai voulu observer ce qu’il se passe dans le récupérateur moteur tournant. J’ai donc observé bouchon retiré.
Lorsque la durite de cache culbu est en place, moteur tournant, après quelques minutes un filet d’huile coule le long de la paroi du récupérateur. En revanche, si je place la durite dans un bocal rien ne se passe. Le bocal reste sec. Cela semble dû à la condensation des vapeurs d’huile dans le récupérateur lorsque la durite est connectée et leur évaporation à l’air libre lorsque la durite est simplement placée au fond du bocal.
Je suis surpris par la quantité d’huile qui semble se condenser moteur au ralenti, et n’explique pas pourquoi l’huile ressort par le bouchon de mise à l’air !?
Avez vous une idée pour m’aider ? D’avance merci.
Re: 205 Rallye 132
Tu as toujours la tôle sous le cache culbuteurs ? :unsure:
205R
Re: 205 Rallye 132
Message par 205R »
oui, tout est ok à ce niveau. :wacko:
Re: 205 Rallye 132
.. Et tu as essayé sans la redescente d'huile au carter ? :unsure:
