Dégraissage embrayage
Been thanked : 171 times
Salut à tous, je vais enfin attaquer la dépose de ma BV pour voir d'où vient ma fuite d'huile mais en attendant l'embrayage a bien pris l'huile, donc je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà réussi à dégraisser un embrayage qui a mangé de l'huile? Si oui par quelle méthode? Merci d'avance pour vos retours ;)
Has thanked : 633 times
Been thanked : 955 times
Re: Dégraissage embrayage
J'aurai fait baigner ça dans le nettoyant frein ou de l'essence F :unsure:
Has thanked : 139 times
Been thanked : 294 times
essai avec du Trychlore
gwen205gtac
Has thanked : 111 times
Been thanked : 50 times
Message par gwen205gtac »
J ai eu le cas sur ma rallye de route.
J ai plonger le disque dans un bain de diluant durant3 jours.
Malgré ça , l huile suintait encore par la garniture du disque.
Au final , j ai remis un disque neuf
Has thanked : 1229 times
Been thanked : 1599 times
Moi je connais qqun qui les plonge neuf volontairement dans l'huile, les dégraisse et les monte ensuite.
Il trouve l’embrayage plus onctueux. Mais c’est sur dés citron !! ;)
Cela dit je pense sincèrement que c’est faisable. Moi je ferais un bain d'essence. Un grand classique. :ok:
laurentweber87
Has thanked : 394 times
Been thanked : 280 times
Message par laurentweber87 »
A la beaujolaise j'avais imbibé le disque à cause du suintement d'huile, franchement laisse tomber ça reste gras, mets un disque neuf, perso je me prendrais même pas la tête et pourtant le disque n'avait que 5000 bornes :ok:
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
Salut Olivier,
Comme Laurent, je ferais le choix de changer le disque :(
Un disque ça reste poreux…. A mon avis, difficile de le dégraisser :unsure:
Sinon, demande à ta femme pour le passer au lave vaisselle :p :mrgreen:
Quelle m***** ces fuites sur l'embrayage !!! Chez moi, c'est fuit à peine mais faut absolument que je m'occupe de ce put**** de joint spi de vilo….
4000 bornes et c'est mort :angry:
Bon je verrai l'état au démontage car il n'a fait que 100 bornes <_< mais y a pas de solution miracle c'est bien ce que je pensais
Dites moi comment une fuite au joint psy de vilo peut mettre de l’huile sur le disque d’embrayage ?
C’est de l’autre côté du volant !!
Ou alors c’est plus une fuite mais une fontaine ...
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
J ai eu le cas mais c'était l'huile de boite sur le disque par le joint de guide de butée.
J'ai degrassé à la flamme, un camping gaz, je chauffe le disque, j'esponge, je chauffe, j'esponge... j'ai remis le disque et RAS :ok:
Mais l'huile n'avait pas eu le temps de pénétrer plus que ça la matière du disque.
Ha là ça me semble normal d’avoir un disque d’imbibé !!!
Je pensais même a mettre le disque au four pour le faire suinter !! Mais le campingaz c’est pas mal aussi.
Ou sinon plus radical, tu remontes et tu te fait 2/3 bon patinage sévère et le tour est joué !!
Teelck a écrit :Dites moi comment une fuite au joint psy de vilo peut mettre de l’huile sur le disque d’embrayage ?
Prends des vacances françois :lol: :p
2 joints spi sur le vilo.... 1 coté distri + 1 coté Volant moteur donc coté boite :)
Oui mais il est de l’autre cote du volant moteur !!
Joint d’un côté, embrayage de l’autre.
Au pire ce qui suinte se retrouve projeté sur les carter de boîte. Mais de là à atteindre le disque d’embrayage à l’interieur du mécanisme, faut une grosse fuite quand même !
kargal
Has thanked : 49 times
Been thanked : 47 times
Message par kargal »
comme jean, les vieux faisaient comme ça!
kargal a écrit :comme jean, les vieux faisaient comme ça!
Oui mais avec des embrayages qui contenaient de l'amiante, là c'était jouable mais depuis le remplacement de l'amiante c'est devenu compliqué :(
Et je te confirme teelck que c'est bien mon joint de vilo qui a pollué mon embrayage. Vu ce que j'ai constaté l'huile à été vaporisée dans la cloche d'embrayage, puis en redescendant le long du carter elle est passée par la butée qui a centrifugé tout ça sur le disque.
Du coup je vais remplacer l'embrayage, j'ai pas envie d'y revenir dans 6 mois
