205 rallye phase 2
A remercié : 431 fois
A été remercié : 358 fois
Re: 205 rallye phase 2
greg81 a écrit :Salut à tous, petite question, quelqu'un sait si le joint qui va sur cette pièce est dispo chez Peugeot ? IMG_20200213_200546.jpg
Je pense qu'il n'existe pas de joint pour cette pièce, et qu'elle est simplement montée à la pâte......c'est en tout les cas ce que j'ai fait pour remonter la mienne.
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Je confirme, pâte à joint sur le boitier thermostat :ok:
A remercié : 1227 fois
A été remercié : 1597 fois
Boîtier allumeur idem. :ok:
greg81
A remercié : 265 fois
A été remercié : 82 fois
Message par greg81 »
Super, merci bien :ok:
greg81
Salut à tous,
je profite du confinement pour changer quelque pièces que j'avais dans la cave depuis 6 mois...
J'ai le voyant de batterie qui reste allumé moteur en marche, l'alternateur est neuf et bien branché, la batterie est très récente, si quelqu'un a une idée?
Modifié en dernier par greg81 le 08 oct. 2020, 06:07, modifié 1 fois.
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
comme quoi ça a du bon le confinement pour nos rallye :ok: :ok: :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
greg81 a écrit :J'ai le voyant de batterie qui reste allumé moteur en marche, l'alternateur est neuf et bien branché, la batterie est très récente, si quelqu'un a une idée?
Il est neuf mais est-ce qu'il charge ? Si oui regarde l'état de ton fil d'excitation et vérifie que tu aies bien 12V dessus aussi.
adri83
A remercié : 22 fois
A été remercié : 29 fois
Message par adri83 »
je profite du confinement pour changer quelque pièces que j'avais dans la cave depuis 6 mois...IMG_20200320_170819.jpgIMG_20191119_193757.jpg
Bcp de soucis avec les alternateurs reconditionnés dans mon entourage et ailleurs surement
205 Rallye AM 90 77 000 km
greg81
patladoze a écrit :comme quoi ça a du bon le confinement pour nos rallye :ok: :ok: :ok:
C'est sur, ça m'a bien occupé :rolleyes: et ca continue avec ce voyant, ça me fait presque plaisir d'avoir une panne à résoudre <oo>
Lilive a écrit :Il est neuf mais est-ce qu'il charge ?
Depuis que je l'ai remplacé oui (environ 5 mois).
Lilive a écrit :Si oui regarde l'état de ton fil d'excitation
Le fil d'excitation si c'est celui qui va de l'alternateur au démarreur, il est bon j'avais remis une cosse neuve et vérifié qu'il soi bien branché su le démarreur :ok:
Lilive a écrit :vérifie que tu aies bien 12V dessus aussi.
Sur le fil d'excitation les 12V?
(Je devrais recevoir mon multimètre vendredi, je pourrai vérifier ça :rolleyes: )
adri83 a écrit :Bcp de soucis avec les alternateurs reconditionnés dans mon entourage et ailleurs surement
Ah mince, j'espère pas, je l'ai acheté sur oscaro mais j'ai quand même gardé l'ancien... "_"
greg81
J'ai fait ca aussi :) faut pas trembler :mrgreen:
A remercié : 247 fois
A été remercié : 382 fois
:ok: :ok: :ok:
Nickel je vais faire les miens aussi j'ai commandé hier soir de la argentée sur oscaro
Sur les 106, le Peugeot est entièrement peint + les bords
pascalou95 a écrit ::ok: :ok: :ok:
Ha bah je vais te donner ceux de la jaune alors !! :mrgreen:
Alors le fil d’excitation c’est le petit qui va au régulateur de tension sur ton alternateur. C’est celui là que tu dois vérifier.
Ensuite quand tu auras ton multimètre, vérifie que tu aies environ 13,5v à la batterie moteur en marche à 2500/3000trs.
Si oui, tu charges bien. Donc c’est ailleurs qu’il faut chercher ta panne. :mrgreen:
Petite cosse rouge en haut à droite pour le fil d’excitation
ON verra ça après le confinement François B) :ok:
greg81
J'ai reçu mon multimètre ce matin :) du coup j'ai vérifié et c'est bien l'alternateur neuf qui ne fonctionne plus il a 5 mois et 2400km...
J'ai remonté l'ancien que j'avais changé pour rien :boulet: c'est tout bon :ok:
Je vais le renvoyer à oscaro en espérant qu'il me rembourse <_<
Merci pour vos conseil :ok:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
greg81 a écrit :J'ai fait ca aussi :) faut pas trembler :mrgreen:
C'est du blanc ou du gris ? :D
