Salut à tous,
J'ai parcouru les posts concernant les hauteurs de caisse....... mais on y trouve de tout, et cela ne me semble pas objectif, dans la mesure ou les extensions d'aile sont d'origine ou des adaptables.
En ce qui me concerne, je pense que c'est des adaptables, sans en avoir la certitude.
La mesure de hauteur de caisse qui me paraît la plus objective, est d'une part sous le point le plus bas du berceau, et d'autre part sous la poutre arrière.
J'ai des ressort Eibach à l'avant, en principe, - 30 mm, pour l'arrière, elle était décrantée, mais je ne sais de combien.......
J'ai mesuré avec le plein du réservoir, et mes cotes sont les suivante:
Sous le berceau 140 mm - Sous la poutre: 210 mm
Si je mesure entre le bas de l'extension et le moyeu: j'ai à l'avant 315 mm, à L'arrière 295 mm. Elle serait donc basse de l'arrière de 1cm, voir 2 cm, pour obtenir le même niveau........... par rapport aux extensions
Quelqu'un aurait il la mesure sous berceau, et sous poutre, pour pouvoir comparer.
Merci par avance
Hauteur de caisse (h sous berceau/poutre AR)
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 430 fois
- A été remercié : 358 fois
- A remercié : 265 fois
- A été remercié : 82 fois
Re: Hauteur sous berceau et poutre arrière ???
si ça peut t'aider voilà les cotes que j'ai :
-sous berceau 160mm
-sous poutre 240mm
-extension av moyeu 350mm
-extension ar moyeu 320mm
c'est les extensions d'origine et amortisseurs aussi
-sous berceau 160mm
-sous poutre 240mm
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Je viens de me pencher sous l'auto
J'ai 150 sous le berceau et 225 sous la poutre
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Pour moi :
(Eibach -30 + PTS perfo av / Décranté + PTS perfo AR - le tout neuf)
PS : Mesures prises sans culasse ni carbu, donc manque un peu de poids devant.
Avant : 140 sous berceau et 325 entre l'extension et le centre de roue
Arrière : 220 sous poutre et 310 entre l'extension et le centre de roue
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Hauteur de caisse (h sous berceau/poutre AR)
Je le sens bien parti pour être un bon sujet sur la hauteur de caisse si chacun donne son info et une photo de la voiture.
Ainsi chacun pourra choisir et surtout chercher moins longtemps.
J'épingle le sujet
et ce week end, je m'occupe de ma part.
J'épingle le sujet
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Aller vais donner mes mensurations aussi et sur celle de mon père aussi.
Par contre jamais mesure au berceau.
La mienne en PTS perfo + eibach
320 avant
300 arrière
Mon,père en bilstein B6 avant + eibach et pts perfo arrière
325 avant, les bilstein releve un poil
300 arrière
Les eibach rabaisse de -30 sur une gti, sur une rallye moins c est -20
Je pense que tu es très bien comme ça
Visuellement ta l impression que la caisse est basse du cul mais si tu mesure entre le sol et l arrete du longeron tu verra que l auto est piqueuse du nez
320 avant
300 arrière
300 arrière
- jeremy30
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 181 fois
En prenant la hauteur de caisse a partir du sol, la taille des roues entre en compte contrairement a la mesure du centre de la roue a l'extension.
- Romain 206GT
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 25 fois
J'ai mesurer la mienne qui est en amortisseurs d'origine
Du centre de roue jusqu'au bas de l'extension
Avant 360mm
Arrière 330mm
Je regarderai à l'occasion sous le berceau et sous la poutre
Avant 360mm
Arrière 330mm
