Ax sport ph2
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 187 times
- Has thanked : 593 times
- Been thanked : 601 times
Re: Ax sport ph2
Je me suis attaqué au changement du collecteur pour monter celui que j'ai reçu au mois de décembre
Pas déçu du démontage
cloison interne en choux-fleur
J'en ai profité pour nettoyer le bloc ,c'était pas du luxe
Puis vient le remontage du nouveau, ça ne passe pas dans les goujons de culasse,obligé d'étirer les entraxes entre certains goujons
,j'ai même repositionné le collecteur fonte sur le nouveau pour vérifier et être sûr....la suite demain
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
Re: Ax sport ph2
C'est quoi l'origine du nouveau collecteur ?
Il as bien ramasser le col de cygne
Re: Ax sport ph2
Ta technix la marque ,c'est pas cher mais de là à avoir un défaut aussi grossier sur la partie la plus simple à réaliser sur une pièce comme ca....encore un coup des noich je parie
il est visible en p26 de ce sujet
- Has thanked : 657 times
- Been thanked : 1012 times
Re: Ax sport ph2
C’est fou ça !!! Du coup tu vas contrôler si les sorties culasse sont bien en face des entrées collecteur ? Ou ça c’est bon....
- Has thanked : 1601 times
- Been thanked : 1147 times
Re: Ax sport ph2
Ne faut-il pas mieux ovaliser les perçages du collecteur que de tirer sur les goujons ?
Re: Ax sport ph2
C'est ce que je fait Jeannot, j'usine au dremeljean a écrit :Ne faut-il pas mieux ovaliser les perçages du collecteur que de tirer sur les goujons ?
Re: Ax sport ph2
Le collecteur a fini par être installé non sans mal
après l'avoir fixé sur la culasse, la ligne ne tombe plus en face car après vérification, c'est une référence commune aussi aux 106 1,4l,donc bloc haut
il a fallu adapter...
vive le cric hydraulique
il a fallu aussi changer la ligne grN pour remplacer par une d'origine qui traînait dans mes pièces
les 2 lignes n'ayant pas le même coude au-dessus de la barre stab, ça passe encore près, j'ai même du la rabaisser en rajoutant des cales en alu de 4 mm sous les paliers
Re: Ax sport ph2
Sinon,la bonne blague du jour
je démonte les carters de distribution pour en remplacer un ,et je tombe là-dessus
un petit trou dans la courroie de distribution, c'est cool j'ai encore trouvé du boulot
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
Re: Ax sport ph2
J'ai eu la même chose mais en plus gros sur ma phase 2 il y a quelques années...... On ne sait plus fabriquer de caoutchouc aujourd'hui..... Je constate les mêmes problèmes sur les soufflets de cardan, les silent bloc, les durite, les joints,......tout tout tout est de la merde
- marco pts
Re: Ax sport ph2
Des fois un petit cailloux fait ce genre de trou sur la courroie.
Re: Ax sport ph2
Oui,ça a l'air d'être ca,ça n'a pas traversé, c'est une dent en dessous, mais je vais la rechanger bientôtmarco pts a écrit :Des fois un petit cailloux fait ce genre de trou sur la courroie.
- pascalou95
- Has thanked : 163 times
- Been thanked : 254 times
Re: Ax sport ph2
Bon boulot d adaptation pour le collecteur, pas simple quand ce n est pas plug and play
Bizarre le petit trou dans ta courroie surtout avec la présence du carter
