Démonté un siège d'origine
Asur95
Message par Asur95 »
Hello,
Si quelqu'un se souvient de tête les outils necessaire pour démonté des sièges d'origines? Je vais en chercher demain mais ça m'embete de ramener tout mon attiraille sans être sur de ne pas tout avoir ;)
Question qui n'a rien a voir : ou se fournir en "pate thermique" ( pour faire joint avec le module d'allumage ) ?
Merci ++ ;)
JB
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
Il te faut un embout Torx (ou philips), si tu es équipé d'une clé à douille de petite taille avec la douille qui permet d'adapter les embouts type tournevis, ça ira nikel. ;)
En effet, il faut pas que l'outil soit trop haut sinon, tu n'arriveras pas à défaire les vis avant, elles sont coincées sous l'assise, même reculée a fond.
Pour la patte, magasin d'électronique :rolleyes:
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
clé Torx male de 40 :ok:
Asur95
Merci :ok:
on peux mettre de la pate thermique de PC ( je bosse dans le domaine, ça m'eviterai d'en acheter...lol ) ? Si oui, plutot céramique ou plutot une pâte à base de poussière métallique ? :huh:
Asur95
et pour démonté un tableau de bord ?
dom
Message par dom »
tu trouveras de la pate thermique chez un assembleur en informatique ou boutique pieces info ;)
la repondut plus vite que moi :D
Modifié en dernier par dom le 24 févr. 2005, 18:52, modifié 1 fois.
Preum's sur la réponse :king:
:lol:
Pour le tableau de bord, c'est que du cruciforme et des écrous en dessous si tu le déposes complétement :rolleyes:
D'autres questions ? je suis chaud là ... :D
Asur95 a écrit :et pour démonté un tableau de bord ?
tu parle juste du tableau de bord ou de la planche de bord complete ? :unsure:
Si jamais tu demontes la planche de bord complete, il y a des ecrou a defaire de l'exterieur de la voiture, sous la baie de parre brise B)
PP, t'es fort ce soir :lol: :ok:
Asur95
lol...soirée Quizzz <oo>
Une boite de vitesse ça se démonte en combien de temps environ ? est ce compliqué? il faut quoi comme type d'outil ?
Meme question pour le moteur complet avec la boite encore dessus ( sauf si on est obligé de la démonté avant bien sur ) ?
J'ai pas trop de mérite, j'ai fais que ça entre hier et aujourd'hui :lol: je le ferais les yeux bandés, la nuit dans un tunnel :ph34r:
Asur95 a écrit :lol...soirée Quizzz  <oo>
je laisse PP repondre sinon, il va faire la gueule B)
Il ne te faut rien de speciale B) un bon coffret a cliqué, des clées plates, des clé BTR, tournevis.... rien de speciale !!!
Sinon, pour demonter le moteur, faut vraiment pas longtemps !! Tu vidanges ton radiateur, ta boite, tu demonte tes durites, tes cables, fils.....
T'as trois support moteur et c'est tout demonter :ok:
Pour demonter la BV, c'est presque aussi long que de demonter tout le moteur :lol: J'exagere un peu, mais c'est presque ça !
il te faut un Bob équipé d'un tracteur, il te fait ca en 10 minutes :ok:
Asur95
pas long = 1H00 ? ou pas long=4, 5 heures ;)
ah si, il te faut un palan, ou un truc pour lever, une chevre, un tracteur... Enfin, faut que tu puisse lever le moteur B)
Asur95
un bob j'en ai un, mais je sais pas si ça m'aidera a enlever le moteur, en revanche il protegera ptete mes cheveux contre l'huile qui tombera du moteur :lol: :blink: :o :unsure: :day:
Modifié en dernier par Asur95 le 24 févr. 2005, 19:07, modifié 1 fois.
Retourner vers « Le Bazar »
