remontage allumeur
A remercié : 432 fois
A été remercié : 358 fois
remontage allumeur
Salut à tous,
Suite au perçage du support d'allumeur, par ma pompe à essence, je suis en train de remplacer la pièce, mais j'ai quelques soucis qui nécessitent votre aide....
Centrage du joint torique d'allumeur......je ne vois pas comment centrer ce joint pour monter mon allumeur.....au démontage, j'ai vu que l'ancien possédait des traces de colle noire......avait il été collé pour le centrer, ou y a t'il une astuce.....
Par contre, je crois avoir fait une bêtise, et je ne vois pas comment y remédier, j'ai fait tourner par inattention la pièce qui vient s'enclencher en bout d'arbre à came, et qui entraine donc le doigt d'allumage......donc, il me faut recaler tout ça.......Ok, mais comment, merci de votre aide.
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: remontage allumeur
Bonsoir Christian,
Je n'ai jamais entendu parler de centrage du joint.... encore moins de colle sur le joint !
Concernant l'excentrique venant s'emboîter dans l'AAC, pas d'inquiétude, tu peux le tourner autant que tu veux ....
Il a une position, s'il ne rentre pas, fais le tourner d'un demi tour.
Et pour terminer, tu devras caller ton allumage a l'aide d'une lampe stroboscopique.
bob_063 a écrit :
30 sept. 2020, 21:26
Bonsoir Christian,
Merci Bob, pour la mise en place de l'allumeur Ok..........par contre, le joint, il vient juste en appui sur le support de l'allumeur.....??????
A remercié : 149 fois
A été remercié : 140 fois
Salut Christian le joint torique, va SUR L'ALLUMEUR tu y trouve une gorge ou ton joint va dedans.
