Quel épaisseur disque de frein ?
205_TU1_63
Has thanked : 32 times
Been thanked : 3 times
Message par 205_TU1_63 »
Bonjour je vais refaire mes frein donc disque en 10mm d'épaisseur. Mais je me demandais si je met des disques ventilés en 20mm au lieu de plein en 10, sa doit réduire ma course a la pédale non ? :unsure: Et vu que j'ai le pied aussi lourd sur la pédale de frein que celle d'accélérateur sa va me faire un sacré bon freinage lol.
ced s
Has thanked : 41 times
Been thanked : 125 times
Re: Quel épaisseur disque de frein ?
Message par ced s »
Si ça passe dans les étriers, pourquoi pas.
Ta course de pédale sera la même, la quantité de liquide de freins à déplacer etant la meme.
Has thanked : 33 times
Been thanked : 342 times
ced s a écrit : 12 janv. 2021, 13:05 Si ça passe dans les étriers, pourquoi pas.
Passage obligé avec les grosses chappes de Rallye ou GTI 1600, ou sinon tu limes les plaquettes pour que ça rentre :lol:
Si tu veux changer la course, c'est vers le maitre cylindre qu'il faut se tourner.
205_TU1_63
Ou des plaquettes moins épaisse car sur autodoc j'ai le choix entre les plaquettes en 18mm d'epaisseur normal, et d'autre en en 15mm soit 6 mm de gagné
205_TU1_63 a écrit : 12 janv. 2021, 14:24 Ou des plaquettes moins épaisse car sur autodoc j'ai le choix entre les plaquettes en 18mm d'epaisseur normal, et d'autre en en 15mm soit 6 mm de gagné
Ou tu mets juste des bonnes plaquettes qui freinent :mrgreen:
Par contre, il faut regarder ce que tu peux faire au niveau de tes moyeux, tu risque d'être limité en choix.
Si ça passe, pars sur des étriers Bosch de 206D avec des disques ventilés, ça sera top.
205_TU1_63
Modifié en dernier par 205_TU1_63 le 12 janv. 2021, 18:15, modifié 1 fois.
205_TU1_63
Yannou a écrit : 12 janv. 2021, 15:34 Par contre, il faut regarder ce que tu peux faire au niveau de tes moyeux, tu risque d'être limité en choix.
Sinon tu a essayer les jante "tole" de c5 qui sont apparemment en alliage et donc ne pese que 4.8kg!
205_TU1_63 a écrit : 12 janv. 2021, 18:15
Perso non mais bebert oui
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 62 times
Message par Bebert43 »
jantes "tole" de C5 c'est de l'alu
pour le poids, je ne sais pas
Has thanked : 213 times
Been thanked : 181 times
J’ai ces jantes sur ma f2000, c’est ça pour le poids, environ 4,5kg :ok:
205_TU1_63
jeremy30 a écrit : 12 janv. 2021, 21:27 J’ai ces jantes sur ma f2000, c’est ça pour le poids, environ 4,5kg :ok:
ok merci! Sinon combien pèse une jante de 205 en 13? Et aussi moi vu que moi c'est une GR et pas une Rallye mes jantes ne doivent faire que 5-pouces de larges au lieu de 5.5-pouces pour les Rallye non ?
Bebert43 a écrit : 12 janv. 2021, 20:10 jantes "tole" de C5 c'est de l'alu
https://www.mikadoracing.com/index.php? ... ce=1895959
Bebert43
Je ne veux pas acheter des jantes
Bebert43 a écrit : 13 janv. 2021, 20:22 Je ne veux pas acheter des jantes
:lol:
Je n'ai pas dit le contraire, je passais le lien, tout simplement :mrgreen:
Bebert43
Yannou a écrit : 13 janv. 2021, 20:50
:lol:
si le gars les vends.....j'aurais les "boules" de les avoir massacré pour un telethon!!!!
