Quel épaisseur disque de frein ?
- 205_TU1_63
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 3 fois
Bonjour je vais refaire mes frein donc disque en 10mm d'épaisseur. Mais je me demandais si je met des disques ventilés en 20mm au lieu de plein en 10, sa doit réduire ma course a la pédale non ?
Et vu que j'ai le pied aussi lourd sur la pédale de frein que celle d'accélérateur sa va me faire un sacré bon freinage lol.
- ced s
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 125 fois
Re: Quel épaisseur disque de frein ?
Si ça passe dans les étriers, pourquoi pas.
Ta course de pédale sera la même, la quantité de liquide de freins à déplacer etant la meme.
Ma Rallye ? Toute démontée.
- Yannou
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 342 fois
Passage obligé avec les grosses chappes de Rallye ou GTI 1600, ou sinon tu limes les plaquettes pour que ça rentre
Si tu veux changer la course, c'est vers le maitre cylindre qu'il faut se tourner.
- 205_TU1_63
Ou des plaquettes moins épaisse car sur autodoc j'ai le choix entre les plaquettes en 18mm d'epaisseur normal, et d'autre en en 15mm soit 6 mm de gagné
- Yannou
Ou tu mets juste des bonnes plaquettes qui freinent205_TU1_63 a écrit : ↑12 janv. 2021, 14:24Ou des plaquettes moins épaisse car sur autodoc j'ai le choix entre les plaquettes en 18mm d'epaisseur normal, et d'autre en en 15mm soit 6 mm de gagné
- Yannou
Par contre, il faut regarder ce que tu peux faire au niveau de tes moyeux, tu risque d'être limité en choix.
Si ça passe, pars sur des étriers Bosch de 206D avec des disques ventilés, ça sera top.
- 205_TU1_63
Modifié en dernier par 205_TU1_63 le 12 janv. 2021, 18:15, modifié 1 fois.
- 205_TU1_63
Sinon tu a essayer les jante "tole" de c5 qui sont apparemment en alliage et donc ne pese que 4.8kg!
- Yannou
Perso non mais bebert oui205_TU1_63 a écrit : ↑12 janv. 2021, 18:15Sinon tu a essayer les jante "tole" de c5 qui sont apparemment en alliage et donc ne pese que 4.8kg!
- 205_TU1_63
ok merci! Sinon combien pèse une jante de 205 en 13? Et aussi moi vu que moi c'est une GR et pas une Rallye mes jantes ne doivent faire que 5-pouces de larges au lieu de 5.5-pouces pour les Rallye non ?
- Yannou
- Yannou
Je n'ai pas dit le contraire, je passais le lien, tout simplement
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
si le gars les vends.....j'aurais les "boules" de les avoir massacré pour un telethon!!!!
