presentation de ma nouvelle 205
mat mat
A remercié : 3 fois
A été remercié : 1 fois
Re: presentation de ma nouvelle 205
Message par mat mat »
salut a tous , oui lors de mon achat, j étais au courant que la caisse était une caisse de 205 xs car la 205 rallye de base avait la caisse hs donc il a prit une caisse de 205 xs pour remonter le moteur et une partie de l intérieur .
Et moi quand je l ai acheté, je continue a la remettre en état comme il se doit , et je vais bientôt m attaquer au freinage car elle est passe chez le docteur enjolras car le moteur a était ouvert et refait entièrement, et elle sort sur le banc a 126 cv .
J'ai des pièces en commandes qui vont encore arriver mais j ai des petits soucis sur certains points, quand je mets la roue de secours dans le panier , quand je le remonte , il met impossible de le refermer pour l attacher , existe il des paniers plus grands ? : B)
L ancien propriétaire avait mit une horloge a l intérieur mais je ne sais pas comment l enlever pour mettre le cache a la place ???
je vais changer le lève vitre coté conducteur, c'est compliqué a changer ?
Et il me reste encore d autres choses a faire mais bon j attends la commande qui doit arriver.
A remercié : 741 fois
A été remercié : 705 fois
Si tes pneux sont plus large que 165 d'origine,ça devient difficile à fermer :unsure:
A remercié : 430 fois
A été remercié : 357 fois
mat mat a écrit :
06 déc. 2021, 21:37
salut a tous , j ai des pièces en commandes qui vont encore arriver mais j ai des petits soucis sur certains points, quand je mets la roue de secours dans le panier , quand je le remonte , il met impossible de le refermer pour l attacher , existe il des paniers plus grands ? : B)
Je ne l'affirmerai pas, mais je pense que certains paniers ont deux positions pour l'accrochage.
A remercié : 244 fois
A été remercié : 380 fois
Je ne sais pas si cela peut t'aider, et si le montage est le même que sur la 106 mais voilà la vue éclatée du système de rétention de la roue de secours des 106
Il me semble que la pièce 7 permet d'ajuster la hauteur du panier
pascalou95 a écrit :
07 déc. 2021, 15:57
Effectivement,sur la 106 tu as une patte démontable mais sur la 205 ce sont 2 pattes soudées en en rond plein,je ne me rappelle plus si on peut modifier la dessus :unsure:
olivF2000 a écrit :
07 déc. 2021, 16:31
07 déc. 2021, 15:57
Dommage loupé :)
mat mat
A remercié : 3 fois
salut a tous effectivement les 2 pates du panier sont soudées, mais mon carrossier m'a dit ce matin que les paniers de 205 gti sont plus haut donc ils peuevnt prendre des roues en 15p donc les roues en 14 passent sans soucis , quelqu'un peut me le confirmer ??
Roue galette sur les gti normalement :unsure:
LTG
Message par LTG »
Sur ma GTI 1,9l j’avais effectivement une roue galette qui reposait sur une rehausse dans le panier. Cette rehausse était amovible pour pouvoir accueillir une jante d’origine en 15 pouces et en 185/55
Sylvain60
A remercié : 295 fois
A été remercié : 218 fois
Message par Sylvain60 »
QALC tu mets quoi dedans?
Diamètre hauteur largeur
205 Rallye 1989 - 161 000 km
mat mat
A remercié : 3 fois
salut a tous les travaux avances bien , je viens de remplacer le ciel de toit , j ai trouve des obturateurs pour la male arrière, remplacement du vase de liquide de refroidissement , l autre était fatigue , je vais faire celui du lave glace également, mais la j ai un soucis avec mon lève vitre cote conducteur. en roulant la vitre descendait toutes seule , j ai démonté le mécanisme pour voir je l ais remis avec dégrippant, elle est descendue niquel avec la manivelle mais impossible de la remonter . je vais regarder sur les sites pour en trouver un autres pour le changer mais quelle merde a faire .je vous mettrais des photos en fin de semaine.
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1777 fois
Bon courage avec tes lèves vitres !
mat mat
A remercié : 3 fois
merci car c est une bêle m.......
Sylvain60
J'ai le même soucis il faut que je le fasse aussi. J'ai peur de casser la manivelle à chaque fois que la remonte.
