Remplacement du berceau
ari205
Re: Remplacement du berceau
Message par ari205 »
Peut-on trouver un kit neuf de visserie du berceau?? il me manque quelque boulon, ceux des cavaliers.. du berceau, et celui du pivot ou est branché le triangle..
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
ari205 a écrit :Peut-on trouver un kit neuf de visserie du berceau?? il me manque quelque boulon, ceux des cavaliers.. du berceau, et celui du pivot ou est branché le triangle..
Oui la visserie est disponible. Par contre si tu commande fait attention aux unités.
Certaines vis sont vendues par 1 seules quand il en faut 2 et d'autres sont vendues par 10 quand il t'en faut 1... Et les concessions ne sont pas toujours chaudes pour ne te vendre qu'une seule vis pour 10 achetées pour lui et s'il t'en faut deux unités de celles vendues seules, ça t'évitera de perdre du temps.
ari205
Ok, merci, quelqu'un connaitrait-il la composition du kit visserie pour le remontage d'un seul berceau, car ayant des absences, je ne sais pas exactement...
Encore merci de votre aide... :ok: si vous avez un prix par la meme occas'
Cadeau ! Attention, ce n'est valable que pour la visserie !
__public.servicebox.peugeot.com_docpr_affiche.do_ref=205F3.pdf
(68.99 Kio) Téléchargé 163 fois
__public.servicebox.peugeot.com_docpr_affiche.do_ref=205F5.pdf
(73.47 Kio) Téléchargé 166 fois
ari205
Jean tu es le meilleur... merci! :D :ok: :ok: :ok:
ari205 a écrit :Jean tu es le meilleur... merci! :D :ok: :ok: :ok:
Oh non je ne suis pas le meilleur... :lol: J'étais juste le premier dispo ;)
Been thanked : 88 times
Ben oui,il est à l'envers tu peux pas la voir ;)
Samuel60
Been thanked : 3 times
Message par Samuel60 »
Salut, petit deterrage ^_^
Je vais remettre mon berceau et en voyant la visserie a commander je me pose une question. Sur la vue du berceau que Jean a mis on voit une contre plaque numéro 3, c est quoi? J ai démonté quelques berceaux, et je n ais jamais vu cette plaque :huh: quelqu un peut m en dire plus? Merci
Ce sont les contre plaques qui se situent à l'intérieur de la caisse sous ton isolant et où viennent se prendre les 4 vis arrières de fixation du berceau. :ok:
Samuel60
Ah d accord, merci pour l info ;)
da-maye
Has thanked : 117 times
Been thanked : 36 times
Message par da-maye »
Je déterre pour poser une question:
Puis-je mettre un berceau triangulé sur une caisse basique sans modif ? :unsure: (est-ce-que c'est les mêmes ancrages)
(Forum 205 TD)
Has thanked : 802 times
Been thanked : 1212 times
C’est les mêmes encrages oui. Il faut conserver l’entretoise sous les lingerons par contre. :ok:
Has thanked : 149 times
Been thanked : 106 times
Oui, le berceau se monte sans pb, par contre tu devras changer les amortisseurs et la barre stab ;)
da-maye
Merci :ok:
Oui après pour les détails comme vous dites faut penser qu'y a que les caisses de Rallye qui sont prévues pour le montage berceau sans silentblocs (en rigide), et qu'un berceau triangulé signifie une barre stab prise sur les amortisseurs via les biellettes donc il faut les amortos pour ;) ; ainsi que faire attention au renvoi de boite différent sur les berceaux TU/XU/Rallye
(Forum 205 TD)
