Les autres véhicules de la famille...
- Piedplanche
- A remercié : 132 fois
- A été remercié : 428 fois
Re: Les autres véhicules de la famille...
Ca fait course avec les durites, on dirait la 4L des frères Marreau
- A remercié : 624 fois
- A été remercié : 1245 fois
Vendredi après-midi, avant de partir en Isère pour le réveillon de Noël, on a redémarré la 4L pour la 1ère fois avec son nouveau carbu en 32. Elle a démarré quasiment au 1/4 de tour avec le starter mais elle cale dès qu'on le repousse
. Il y a également une grosse fuite sur la pompe de reprise
Du coup on a commandé une pochette de joints, on va redemonter le carbu , le passer aux ultrasons et remplacer les joints.
En attendant on a repris les hostilités depuis notre retour hier :
Montage du kit de dépose rapide du capot (il restera un connecteur à mettre sur le faisceau des feux):
Branchement de la sonde du mano de température d'eau:
Montage d'un allumage électronique :
...et enfin montage à blanc d'un rétro Californian:
On a reçu hier la pochette de joints pour le carbu:
Du coup passage au bain à ultrasons pour le carbu et remontage:
Pour le préréglage j'ai retrouvé des vieilles docs datant du lycée qui m'ont bien utiles!
ce matin remontage sur l'auto et toujours le même problème, pas de ralenti !!
Après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé le problème en début d'après-midi: il manquait un réducteur dans la durite qui va au collecteur!!
J'ai ensuite pu régler l'avance et la richesse, elle tourne enfin comme une horloge!
https://studio.youtube.com/video/O9ReXTK8Ar0/edit
Pendant ce temps là, Vincent continue de poncer
C'est clair !!
Aujourd'hui, branchement du 2ème ventilo:
Un petit avant-après pour se remotiver, il y a eu du changement quand même !!
- XALLOS90
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 183 fois
Une belle avancée, incroyable comme ça change !!
Tu es sure que Vincent osera rouler avec, elle sera si belle ...!!
Hier, on a remplacé les amortisseurs AR:
l'occasion de se rendre compte que le réservoir d'essence fuyait!
Heureusement, j'en ai normalement trouvé un autre que je récupère demain soir!
(encore du boulot en plus
En attendant, l'auto est chargée, je la dépose pour la peinture demain matin
Petite photo reçue du peintre ce soir
- Romu39
- A remercié : 71 fois
- A été remercié : 105 fois
Ce serait pas un blanc meije par hasard
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Non c'est le blanc Panda 348 d'origine
La suite ce soir avec les bandes "Gordini"
- Youngtimer
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 148 fois
Superbe
On va essayer de la récupérer demain soir si je ne rentre pas trop tard
et ensuite place au remontage
Ça y est on l'a récupérée ce soir
Et sitôt rentré, on a commencé le remontage
