restauration de ma rallye
- Débutant
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 2 fois
bonjour a tous,je vais vous presenter ma rallye que je possede depuis 29 ans. Apres 18 ans de sommeil profond ,le reveil commence. Un peu essence propRe directe carbu, batterie neuve, le moteur demarra avec aucun soucis. Seul probleme plus de ralenti. Depuis, depose complet interieur ,moteur boite carbu,reservoir .
.voila surprise le temps (?) garée a l'exterieur, l'eau est rentrée par les vitres arrieres : plancher arriere passager arriere hs ,est un pied monter(?) fatigué .
- A remercié : 331 fois
- A été remercié : 244 fois
- pascalou95
- A remercié : 247 fois
- A été remercié : 382 fois
Re: restauration de ma rallye
Ca peut se réparer une telle corrosion perforante ?
- marco pts
- A remercié : 1335 fois
- A été remercié : 1459 fois
Haaa oui y a chantier là
bon courage pour la suite de la restauration .
- da-maye
- A remercié : 183 fois
- A été remercié : 61 fois
Les custodes c'est la plus grande menace d'infiltration des 205.. Vaut mieux éviter de laisser une 3P dormir dehors.
Bon courage
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 710 fois
Il y a aussi les bouchons de plancher,souvent pas étanches,et comme les fuites par les custodes ça vient à être epongé par l'isolant sous moquette qui après ne sèche jamais
- A remercié : 1228 fois
- A été remercié : 1597 fois
Salut Lolo et bienvenu ici.
C’est un gros chantier que tu vas entamer là.
Mais le plancher ar se change bien.
Je l’ai fait sur ma racing. En version plus petit format mais c’est pareil…
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Bienvenue !
Il te faut une caisse donneuse de son morceau de plancher
- Débutant
apres une tres grosses recherche de personne voulant accepter les travaux carrosserie,
la voila de retour .pas reussi trouver plancher donc on a reformer les toles est suprimer les joints plancher ,
- A remercié : 126 fois
- A été remercié : 73 fois
Bonsoir,
Beau travail pour le plancher
Si tu as le morceaux manquant de ta casquette de compteur, tu peux contacter Kévin de l'atelier PTS
- Débutant
Pressé de la voire rouler la vieille charette
,un fan de 205 rallye qui parle, j'étais bercé au doux son des Weber étant jeune
- Débutant
pascalou95 a écrit : ↑12 nov. 2023, 20:03Ca peut se réparer une telle corrosion perforante ?
[/quote![]()
oui juste trouvez la personne ,beaucoup de professionnel refus chantier trop long.
- Débutant
merci par ton aide , la je suis passez au moteur 210 000 km origine apres ouverture tout est ok juste une question aucune idee sur quel kit chemise piston repartir aproteck ou autre
- Débutant
- marco pts
t'es de quel coin ?Tes de quelle coins?
