Cotes des blocs TU
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Cotes des blocs TU
Pour info hauteur du bloc TU24 = TU1
Plus d'infos : viewtopic.php?f=33&t=39525
- A remercié : 326 fois
- A été remercié : 244 fois
Re: Cotes des blocs TU
Couvre culbuteur déjà !
Probablement le collecteur d'échappement sur la culasse.
Ensuite à voir la cylindrée, TU 1 ?
Si oui, bas bloc nu.
Au moins ça, les pros sauront dire mieux.
- A remercié : 107 fois
- A été remercié : 50 fois
Cache culbuteurs
Rampe de culbuteurs
Bloc moteur nu
Poulie vilebrequin
Poulie d aac
Les carters de boite
Les fourchettes en bronze
Les baladeurs de synchro
Le carter d’huile
Le collecteur d échappement
Le volant moteur
A vérifier, mais peut être les bielles
Rampe de culbuteurs
Bloc moteur nu
Poulie vilebrequin
Poulie d aac
Le carter d’huile
Le volant moteur
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 435 fois
- Débutant
Salut clio r3 max,
Concernant le moteur de la 306 XN, il y a quelques pièces intéressantes à récupérer. Le couvre culbuteur et probablement le collecteur d'échappement sur la culasse sont récupérables. Ensuite, tout dépend de la cylindrée, s'il s'agit d'un TU1, le bas bloc nu pourrait aussi être utile. Les pros pourront te donner plus de détails spécifiques.
Bon courage pour la suite, et tiens-nous au courant si tu trouves d'autres pièces intéressantes !
Salut si ça intéresse quelqu’un c est un amis qui a ça pour 30 ou 40 euros le tout moteur boîte par contre il faut venir y chercher
