Une Rallye dans le Jura
Been thanked : 267 times
Re: Une Rallye dans le Jura
Tu peux les installer avec les joints d origine neuf :ok:
Has thanked : 1586 times
Been thanked : 1138 times
Ca se monte en rigide mais certains ont les pipes qui cassent...
D'autres mettent les anneaux souples.
Et toujours garder la jambe d'appui avec le sb de 4L.
Romu39
Has thanked : 66 times
Been thanked : 78 times
Message par Romu39 »
Voilà les brides que j'ai fait usinées au boulot. Je suis parti sur un seul joint torique (tore Ø5) du coté carbu comme celle vendu par Arnaud Ventoux pièces. Après essai, il n'y a pas de prises d'air. On verra ce que ça donne avec le temps.
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Has thanked : 470 times
Been thanked : 675 times
jean a écrit : 30 sept. 2025, 19:25 Ca se monte en rigide mais certains ont les pipes qui cassent...
20 ans que je roule comme ça, bride en alu sans anneaux, mais avec le support sous la boite à air. :ok:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 176 times
Jul964rs92 a écrit : 16 oct. 2025, 09:02
exactement pareil depuis 2001 et 80 000 km :ok:
Romu39
J'ai acheter des élargisseurs d'aile en fibres pour ma 205 rallye chez LC COMPOSITES. La qualité est top mais il n'y a aucun système de fixation.
Je voudrais les fixer avec le même système que celle d'origine (introuvable à un prix raisonnable)
Il existe des kits de fixation mais aucun ne prévoit les cales biaises qui sont collées à l'intérieur des élargisseurs. Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de cales de remplacement. Est-ce que quelqu'un à déjà réalisé ce montage et surtout trouvé des cales biaises.
Ma présentation:
zergo
Has thanked : 18 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
Si tu ne les as pas, tu peux les fixer avec des vis /écrous Nylons de 5.
C’est simple ;)
