AX Sport chauffe
Jules
AX Sport chauffe
Message par Jules »
Bonjour a tous
Je possède une AX Sport phase 1 toute d origine qui chauffe trop à mon goût....bien que le témoin de surchauffe ne soit pas allumé
Le circuit de refroidissement a été nettoyé et la Purge bien faite
Le thermostat est neuf et la sonde de température est neuve
La sonde de température d alerte surchauffe est neuve
Le chauffage dans l habitacle chauffe nickel
Le ventilo se déclenche bien
J ai fait un test CO2 au cas où il y aurait un joint de culasse HS mais apparemment non
Bref je suis perdu et je ne sais pas si c est normal ou pas...
Je mets 2 photos en pièce jointe: une photo prise en roulant et l autre quand la voiture est au ralenti.Photos prises avec température extérieure de 15 degrés
Merci pour votre aide
Jules
Has thanked : 450 times
Been thanked : 1087 times
Re: AX Sport chauffe
C'est assez normal je pense (sur la 106 de mon fils l'aiguille est également assez haute).
La pompe à eau est récente (j'ai eu le cas de pâles qui avaient disparu avec l'usure :blink: )
Jules
Message par Jules »
Bonsoir
Oui le kit distribution a 6 mois
Jules
Message par Jules »
Merci Jean-luc 13 pour la réponse
Pas de possesseurs d AX Sport sur le forum qui pourrait également m aider?
Jules
Has thanked : 162 times
Been thanked : 254 times
La calorstat s'ouvre bien ?
Jules
Message par Jules »
Oui il s ouvre bien, il est neuf
Déjà tu peux monter un 83°: Thermostat 83°C 205 Rallye / GTI - 309 ... 8A780cydhS
Même chose pour la sonde de déclenchement du ventilo.
Suivant ce que tu as, tu peux peut-être en trouver une qui déclenche plus tôt :ok:
Has thanked : 97 times
Been thanked : 120 times
Si besoin d'une sonde qui déclenche plus tôt, je peux te dépanner
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Salut,le radiateur de l'ax est sous dimensionné,du coup quand il est vieux,encrassé,entartré ca chauffe trop :wacko:
