Pb freinage
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
Pb freinage
Je vous soumets mon problème:
Depuis l'achat de ma Rallye en 2009, je trouve que le freinage est mou.
J'ai depuis changé d'étriers de plaquettes (plusieurs fois), de disques , de MC, le kit complet AR + les tambours , fais plusieurs purges etc mais toujours cette impression désagréable.
J'avais fini par penser que j'avais pris l'habitude des voitures modernes et que ça venait de moi , mais en reprenant le week-end dernier l'ex auto de Thierry 13 pour la ramener chez moi, j'ai retrouvé une auto avec un freinage bien plus efficace que la mienne! :o (je sens même la différence en la manœuvrant chez moi! :o )
La seule chose que je n'ai pas changé c'est le Mastervac. S'il était complètement HS la pédale serait très dure mais ce n'est pas le cas, on dirait juste qu'il fuit légèrement et que l'assistance est plus faible.
C'est déjà arrivé à quelqu'un? :huh:
Has thanked : 78 times
Been thanked : 273 times
Re: Pb freinage
jean-luc13 a écrit : Hier, 09:19 J'avais fini par penser que j'avais pris l'habitude des voitures modernes et que ça venait de moi , mais en reprenant le week-end dernier l'ex auto de Thierry 13 pour la ramener chez moi, j'ai retrouvé une auto avec un freinage bien plus efficace que la mienne! :o (je sens même la différence en la manœuvrant chez moi! :o )
j'ai la même impression chaque fois que je passe d'une "moderne" à mes anciennes, je m'y suis habitué :rolleyes:
Re: Pb freinage
Oui mais là, je suis descendu de ma Rallye pour prendre celle de Thierry! :wacko:
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Re: Pb freinage
Essayes un mc plus gros :ok:
Re: Pb freinage
J'y ai pensé mais je suis 20,6mm comme celle de Thierry donc je devrais déjà avoir un freinage équivalent.
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
Re: Pb freinage
Hello, j'ai bien vu que tu avais déjà tout changé, mais j'ai eu une période avec une pédale de frein pas à ma convenance, et j'ai récupéré une pédale dure quand j'ai rechangé le kit de frein arrière.
Pour conduire régulièrement des voitures neuves (location) je n'ai pas tellement cette impression de "mauvais frein", sauf un peu ma 528i ironiquement (la plus lourde et plus puissante de mon parc) :lol: .
Re: Pb freinage
J'ai trouvé ça sur un forum, je testerai quand mon auto sera de retour :ok:
(Ça pourra servir à d'autres :ok: )
"Premier test véhicule statique:
On part moteur tournant, si vous coupez le moteur et actionnez ensuite la pédale de frein plusieurs fois, vous entendez le servo frein "respirer", la pédale devient de plus en plus dure, car on épuise la réserve de depression servant à l'assistance.
Fonctionnement normal du servo frein, qui dans ce cas doit tenir la dépression, ce qui veut dire qu'une heure après avoir coupé le moteur, sans avoir pompé sur la pédale on revient et on doit pouvoir vider la réserve.
Dans le cas contraire contrôler d'abord le clapet anti retour, qui ne doit laisser passer que d'un seul sens.
Deuxième test véhicule statique.............
Maintenant on part moteur à l'arrêt, après avoir vidé la réserve de dépression cf au dessus, on appuie sur la pédale de frein et on remet le moteur en route, la pédale doit descendre un peu, signe que le servo entre en depression.
Fonctionnement normal, le servo amplifie la pression de freinage
Troisième test véhicule statique...........
Moteur tournant toujours, si en appuyant un peu sur la pédale de frein, il se fait entendre un bruit d'aspiration, ou si le moteur se met à "boiter", la membrane du servo frein est percée ou le joint du piston du servo n'est plus étanche , en tout cas il n'y a plus d'étanchéité entre les deux chambres. C'est le signe d'une prise d'air par le servo.
Le servo est mort.
Sur nos voitures c'est aisément contrôlable, il suffit de débrancher la durite de dépression moteur tournant, le régime doit changer, le moteur se mets à boiter.
Avec le doigt vous rebouchez le piquage de connexion de cette durite, le moteur se remet à fonctionner correctement
Pour confirmer, un aide appuie sur la pédale de frein, mets le moteur en situation de prise d'air donc, et on redébranche la durite qui ce coup ci ne fait plus boiter le moteur............pour cause.
Si les deux premiers tests ne fonctionnent pas, même punition, le servo est mort."
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 26 times
Re: Pb freinage
Message par kargal »
l' assistance de freinage porte son nom, en aucun cas le master vac fait perdre en freinage, juste en assistance.
j' ai une caisse sans assistance, il faut "taper" dans les freins, mais tu bloques les roues.
Des flexibles peuvent te donner une sensation de mou du à leurs dilatations ou une mauvaise purge
Modifié en dernier par kargal le 17 nov. 2025, 12:34, modifié 2 fois.
Re: Pb freinage
C'est le problème que j'ai, si j'appuie fort, elle freine! :ok:
kargal
Re: Pb freinage
mis a part un clapet hs, si ton master vac fuit tu te retrouves avec une mise à l' air sur le corp n°1
Re: Pb freinage
C'est justement ce qui m'étonne,elle tourne rond :unsure:
kargal
Re: Pb freinage
si tu cherches plus d ' l' assistance faut monter en gamme ;)
dans la banque peugeot ce n' est pas ce qui manque
Re: Pb freinage
Je demande juste à retrouver celle d'origine que j'ai sur celle de Thierry !
Has thanked : 89 times
Been thanked : 184 times
Re: Pb freinage
Ya les même étriers de freins sur celle de Thierry ?
Moi quand je re test des rallye avec les étriers d'origine ça plante sans cette sensation de mou en début de pedale.
J ai les bosh de 206 ça m'a toujours fait cette impression par contre quand vraiment j'attaque et frein chaud la c est plus pareil un régal et le point de blocage est loiiiiinnnn
Re: Pb freinage
La mienne ne plantait pas non plus avec les étriers d'origine au début que je l'avais (j'avais même emprunté le purgeur de ton père dans le doute, je ne sais pas si tu te souviens? :rolleyes: )
Je vais peut-être commencer par tester un autre clapet ... :unsure:
Re: Pb freinage
Oui oui je m'en souvient.
T'essayera la mienne pour voir si tu vois une différence
