URGENT
- AleXSport
- Habitué
salut à tous
je remonte mon TU, mais j'ai un sacré doute sur le sens de remontage de mes chapeau de bielle!!!
Alors quel sens on les montes sur les bielles?
Coté encoche de coussinet (chapeau de bielle) qui doit être face à encoche de coussinet(bielle) ou l'inverse?
Mieu vaut être bourré que con,ça dure moins longtemps
Et en plus je connaissais un type,il était tellement petit que sa tête pué des pieds!!!
- AleXSport
- Habitué
tcoupi 13 tu es un génie
je me suis basé via les traces d'huille brulé, enfin je me comprends
donc la réponse à ma question est:
-coussinet coté encoche(chapeu de bielle)face à l'autre coussinet coté encoche(bielle)
je dois changer les coussinets de bielle, ce WE si j'ai le temps, je m'apprétais à demander conseil; je comprends pas bien ta réponse AleXSport...
j'ai un jeu de coussinets standards neufs, les huit ont une encoche "détrompeur" à une extrémité, et quatre d'entre-eux ont un trou à env. 2/5e de l'encoche.
comment monter tout ça ?
rallye-addict
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 34 times
J'aimerais...mais j'ai juste refilé le tuyau qu'on m'avait donné ou que j'ai lu sur le forum...AleXSport a écrit :tcoupi 13 tu es un génie![]()
je me suis basé via les traces d'huille brulé, enfin je me comprends![]()
- AleXSport
- Habitué
Alors pour commencer, les trous tu les mets coté chapeau de bielle.On en avais dèjà abordé le sujet sur le forum.Les trous ce n'est pas trop important, tu verra sur tes coussinets qui y sont dèjà montés qu'il n'y aura pas de trous! Standadisation des pièces aux dires de certtains.je dois changer les coussinets de bielle, ce WE si j'ai le temps, je m'apprétais à demander conseil; je comprends pas bien ta réponse AleXSport...
Ensuite ce qu'il faut que tu face, c'est surtout repérer tes chapeau par rapport aux bielles( chapeau de la bielle 2 qui va avec la bielle 2)ça c'est super important.Et puis quand tu démonte tes chapeaux tu regarde dans quel sens ils ont étaient montés, important aussi!!!!
Et pour le reste,c-a-d pour monter les coussinets, tu ne peux pas te tromper(trous en bas, et encoche dans encoche) tu comprendra une fois démonté!
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
les bielles 2ème générations sont équipées d'une "pissette" pour la lubrification des paliers..d'où le trou...AleXSport a écrit : Alors pour commencer, les trous tu les mets coté chapeau de bielle.On en avais dèjà abordé le sujet sur le forum.Les trous ce n'est pas trop important, tu verra sur tes coussinets qui y sont dèjà montés qu'il n'y aura pas de trous! Standadisation des pièces aux dires de certtains.
ça y est, j'ai fait le changement ce WE.
Pas trop difficile, sauf côté cyl n°1 (PTS en avait déjà parlé), où il faut monetr et descendre le vilebrequin pour sortir et mettre le chapeau...
Ok pour tes explications AleXSport, encoches du même côté, à l'ar du moteur.
Un peu glissant le coussinet huilé à mettre côté bielle
j'ai fait qq tours moteur au démarreur allumage coupé avant de laisser tourner au ralenti plusieurs sessions de 5 mn.
je fais un p'tit rodage ?
rallye-addict
- AleXSport
- Habitué
par contre de quelle façon on doit s'y prendre...
je vais faire une recherche , sinon crétion POST "spécial rodage"
