comment fixe une ligne grn
rallyman
Message par rallyman »
1 g un gros souci avec ma ligne omp j arrive pas a la fixer au niveau du silencieux.(comment mieux la fixer???)
2. elle est trop basse elle touche tout le temps par terre en gros elle est a 15cm du sol comment la relever en sachant que si elle et trop haute je ne pe plus passer mes vitesses, elle bloque ma tringlerie.
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
il faut tordre les pattes du silencieux pour qu'il soit fixé plus haut, j'essaie de faire des photos tout a l'heure
si ta tringlerie touche la lign c'est qu'il doit y avoir un souci au montage...
qd ton silencieux sera bien ajusté tu pourras agir sur l'orientation de la ligne au niveau du collier de la partie avant
AleXSport
Message par AleXSport »
c'est quoi ta ligne GrN?
Mieu vaut être bourré que con,ça dure moins longtemps
Et en plus je connaissais un type,il était tellement petit que sa tête pué des pieds!!!
rallyman
b c une ligne groupe n , omp
je v essayer de tordre les pattes du pot mais la probleme c que sa risque gener au niveau de ma tringlerie, je pense que j ai du couper mon ancienne ligne trop courte ( pour les photos je l ai mets lundi si je pe)
Faboulus
Message par Faboulus »
Moi , c'est un peu bizarre pareil quand je mets un intermédiaire à emmanchement , le silencieux est trop bas , quand je mets l'inter à collerette , le silencieux est OK :blink: :wak:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Message par Bastien »
Meme soucis que toi pour la tringlerie, et pour ma part j'ai fait recintrer la ligne.
Depuis plus de soucis :ok:
PS: Laisser monter 1 semaine car trops de barouffe :D
rallyman
j y ai pensé a la faire cintré mais je ne voudré pas perdre de puissance, je voudré directement modifié la tringlerie mais comment?????
rallyman
j y ai pensé a la faire cintré mais je ne voudré pas perdre de puissance, je voudré directement modifié la tringlerie mais comment????? par moi pas de bruit meme un pe moin qu avant
Bastien
Moi la ligne touché quand je passé la 5 et la marche arriére.
Je pense pas que tu perdes de puissance en cintrant juste ou sa touche.
Pour ma part j'ai pas ressenti.
Tu ne peut pas modifier la tringlerie.
Ce que tu peut faire c'est décaler le levier de vitesse vers la gauche en mettant la biellette qui commande le levier de gauche a droite sur la rotule qui se trouve juste en dessous de celle ou elle est fixée.
Comme cela la ligne ne touche plus mais perso j'ai préferé faire cintrer.
Pour la hauteur du silencieux il faut tordre un pti peu les pattes de fixations B)
Niveau bruit ma ligne n'avait pas de silencieux inter donc c'etait chaud avec des cornets :lol:
PTS
Message par PTS »
si c'est une ligne neuve tu dois pouvoir l'ajuster comme il fauten agissant sur les differents colliers de serrrage
