Démontage des beber
DouBleCorpS
Message par DouBleCorpS »
Bon voila j'ai attaqué le changement de mon moteur ce week-end et j'ai donc démonté les 2 beber en même temps (ils sont encore sur la pipe)
Ma question : :unsure:
Quand j'appuis à fond sur la commande d'accélérateur j'ai une grosse giclé qui sort respectivement des corps 2 et 3 (les 2 corps du milieu en fait) ça ma impressionné (faut le dire :D ) tout ce qui part dans cette giclé surtout que vu comment ça y va, ça doit carrément arroser les soupapes. Mais bon, je me doute donc que c'est la pompe de reprise qui fait ça mais pourquoi ça ne le fait pas sur les 4 corps ?
J'ai un problème ou c normal tout ça ?
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
Been thanked : 39 times
Parceque sur les deux autres corps, la "giclée" tape sur la pipe d'admission......
mais y'a une modif à faire pour y remédier... :rolleyes:
Damien......chuuuttttt...... :D
DouBleCorpS
cricri a écrit :Parceque sur les deux autres corps, la "giclée" tape sur la pipe d'admission......
Ok, je vais vérifier ça, et au démontage complet des carbus je vais regarder ce que je peut faire pour que ce soit plus directe alors.
Has thanked : 581 times
Been thanked : 347 times
faut que je regarde ça moi aussi....
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
comment chuuut....
ok je sors...
Has thanked : 471 times
Been thanked : 679 times
méheuu raconter tout !!!
Ce soir pour m'amuser je démonte un carbu qui est dans mon armoire depuis des mois, c'est un pote qui me l'a filler ... C'est un carbu Weber double corps d'une R11 :blink: j'le démonte, remonte c'est pas si compliquer en fait !
Bébiss
Has thanked : 58 times
Message par Bébiss »
Jul964rs92 a écrit :Ce soir pour m'amuser je démonte un carbu qui est dans mon armoire depuis des mois, c'est un pote qui me l'a filler ... C'est un carbu Weber double corps d'une R11  :blink: j'le démonte, remonte c'est pas si compliquer en fait !
Non , il suffit d'être méthodique et organisé ... ;)
