embrayage
dav62
Message par dav62 »
salut tout le monde voila , jai besoin de connaitre l epaisseur du disque d embrayage pour savoir si je doit remplacer celui du moteur que je vais mettre dans ma rallye :huh:
merci d avance :ok:
Mich
Message par Mich »
A neuf, avec le voile comprimé( c'est la tole entre les garnitures), tu dois être à environ 7mm.
Après, l'usure, on considère souvent 0.15mm/10000km
Bidou
Message par Bidou »
Mich a écrit :A neuf, avec le voile comprimé( c'est la tole entre les garnitures), tu dois être à environ 7mm.
on peut pas + pro comme réponse ! :ok:
dav62
Message par dav62 »
merci les gars , je regarde des demain , comme ça si l embrayage peut un peu ça m arrengerai bien :ok:
Mich
Message par Mich »
Ce qui est le plus important à vérifier, c'est quand même l'état du mécanisme d'amortissement : verifier l'état des ressorts, du moyeu canelé, et vérifier aussi que les pièces en plastique qui se trouvent à l'intérieur ne font pas trop la tête.
Verifier aussi les eventuelles fissures ou dessertissages des rivets/toles...
Verifie aussi l'état du mécanisme, surtout au niveau de la surface d'appui de la butée.
dav62
Message par dav62 »
Mich a écrit :Ce qui est le plus important à vérifier, c'est quand même l'état du mécanisme d'amortissement : verifier l'état des ressorts, du moyeu canelé, et vérifier aussi que les pièces en plastique qui se trouvent à l'intérieur ne font pas trop la tête.
ok , je navais pas pencé a tout ça , merci :ok:
dav62
Message par dav62 »
je suis deg il est usé jusqu au rivets :( je vais devoir le changer en meme temps que le reste.
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
C'est un mal pour un bien ;)
Tu t'en s'rait pas rendu compte ben dans 3000bornes t'aurais pu redémonter <_<
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Mich
Message par Mich »
Envoie quand même des photos si tu peux ;)
Au fait, avis aux amateurs, j'ai recupéré des disques rigides compet, mais j'ai du mal pour les affectations...c'est pas pour boite Ma ni BE, mais je sais que j en ai 2 types, pour PSA et pour Renault...je pense à des Samba/104 et R5 turbo peut être...si vous avez des infos sur les diamètres de disques et formes de canelures...
dav62
Message par dav62 »
c est clair qu il vaut mieux que je m en rende compte avant le montage ;)
sinon MICH ? tu veut quoi comme photo , des travaux que je vais faire ou de l embrayage que j ai demonté :unsure:
Mich
Message par Mich »
de l'embrayage ;)
dav62
Message par dav62 »
les voila
Mich
Message par Mich »
En effet, tout est déjà bien fatigué.
Rachète en un autre, tu verras, il n'a pas la même forme, mais c'est normal.
dav62
Message par dav62 »
c est prevu en meme temps que la courroie de distribution , pompe a eau ,calorstat et coupelle d amortisseur et en fait quel est de prix d un embrayage ? , là ou je me suis renseigné je l aurai a 161,24 €, c est cher ou pas :unsure:
Seb
Message par Seb »
En effet, il a l'air bien malade!!
J'en ai jeté un AP Racing qui avait l'air moins vieux que celui là!!!
Tu seras tranquille avec un embrayage tout neuf :angel:
Mich
Message par Mich »
dav, ton prix est plutot correct
